ADC z progami załączenia/wyłączenia przekaźnika
903 Wyświetleń
Wpisów: 5268
Ostatnio robiąc zabezpieczenie pompy w zbiorniku na deszczówkę potrzebowałem odłączyć zasilanie pompy gdy poziom wody spadnie poniżej minimum. Wykorzystałem do tego prostą drabinkę rezystorów i ADC w ESP.  Napisanie reguły żeby przy określonej wartości  na wejściu analogowym , został odłączony przekaźnik nie stanowi problemu, jednak co gdy moduł straci połączenie z serwerem ?. Rozwiązanie wykorzystane w T1 - termostat wydaje się idealne i tu myśl czy nie można dołożyć identycznego rozwiązania dla analoga ?
Na początek,a może nawet tylko dla surowych danych , ponieważ cała reguła zał/wył miałaby się wykonywać wewnątrz kodu.
Co o tym myślicie ?
Na tą chwilę napisałem regułę w tasmota i działa to bez zarzutów pokazując trzy poziomy wody w zbiorniku tj max, 50%, i Rezerwę przy której odłączane jest zasilanie pompy, ale gdyby @adrian dopisał taki "termostat analogowy" to chętnie przesiądę się na AFE.
2 Odpowiedzi
Wpisów: 1414
ja kupiłem do podobnego projektu czujnik laserowy VL53L0X. Nie mam teraz czasu dobrze się tym pobawić. Zrobiłem na espeasy, pomiar różni się nieco od fizycznego, ale działa.
Wpisów: 5268
@pawell32 ten laserowy czujnik jest bardzo ok mam dwa i oba działają niezawodnie tyle że w domu,  na zewnątrz bardziej niezawodne są tanie czujniki pływakowe . Chcąc mieć więcej niż jedno wskazanie i nie wykorzystywać kilku GPIO , można to zrobić na ADC i kilku rezystorach.
Nie potrzeba do tego super dokładności , ważne żeby wiedzieć kiedy kończy się woda żeby nie spalić pompy i taki układ działa u mnie na tasmota z wewnętrzną regułą, która przy minimum wody wyłącza zasilanie niezależnie od serwera .
