Jest szansa na AFE obsługujące sterowanie RF?
Druga sprawa - czy można podłączyć kilka czujników ds do jednego gpio? Jeżeli nie , to czy będzie to możliwe w ramach rozwoju oprogramowania?
Po wakacjach najwczęściej będę mógł przysiąść do tego tematu RF analizując ilość tematów do zrobienia przed RF. Co do ds18b20 - to podoby jak RF, przy czym tutaj będe musiał jeszcze pogooglać, czy jest to robilane na jednym gpio
Ok, będe czekał cierpliwie. Co do dsów na jednym GPIO to myśle, że się da. Kumpel robił kod do arduino na jednym pinie. Rozpoznawały się po adresie czujnika. Ładnie mu to działa.
Na espeasy też jest opcja z kilkoma czujnikami pod jedna linia. Testowane i ładnie działa na D1 mini i 3 czujnikami.
Hej. Dzięki za świetny soft.
Widziałem, że obsługa kilku czujników DS jest dodana do TODO dla T1
Czekam z niecierpliwością by potestować bo bardzo by się ta funkcja przydała.
Tyle że wtedy podświetlenie będzie razem z oświetleniem...
Przez isom , 12 godzin temu
@smolar71 jak masz N to podłącz diodę na N i L i nie bę...
Przez pawell32 , 21 godzin temu
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez Gregorski , 3 dni temu
Przez Gregorski , 4 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez smolar71 5 dni temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
