Artykuł aby pokazać o co chodzi
https://rst.bialystok.pl/lokalne-systemy-wczesnego-ostrzegania-przed-wyladowaniami-atmosferycznymi/
Link: https://mikrokontroler.pl/2018/06/06/przyklad-kamduino-uno-oraz-czujnik-halla/
Przez Gregorski , 14 godzin temu
Przez Gregorski , 18 godzin temu
@smolar71 odłącz diodę od styków i podłącz bezpośrednio...
Przez pawell32 , 23 godziny temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 1 tydzień temu
Przez rychmar , 1 tydzień temu
Przez jusik , 2 tygodnie temu
Przez smolar71 2 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
Przez Gonzo19 4 tygodnie temu
