Cos do solarow
43 Wpisów
11.3 K Wyświetleń
Dodane przez: Krzysztofch
  1. Pytanie2 czyli jak ustawie przycisk na sonof jako multifunkcyjny to nie moge nim sterowac wlacz wylacz?
  2. Pytanie 3 o sterowaniu mqtt i http bedze czytal i sie uczyl. Ale tu zapedzilem sie. Jak tym sterowac z zewnatrz. Stale ip ? Juz kozystam w domu z paru kamer i tam korzystam z no-ip  czyli stale ip za free tylko trzeba odnawiac co miesiac. Nie mam po za tym sonofem niczego co by moglo nim sterowac przez internet. Czy moge dostac linki czy ty to jeszcze doswiadczasz czy musze na wlasna reke szukac ?
  3. Jeszcze mam sonofa  16 th ale do niego narazie nie siadam
Ad1. Możesz, przycisk musi być jednostanowy, czyli ten wbudowany w sonoff lub jeśli zewnętrzny to taki dzwonkowy - one są jednostanowe. Opisane w sekcji konfiguracji przycisku.
Ad2. Tak jak napisałem w wstępie dokumentacji tego oprogramowanie, powinieneś mieć jakiś system do automatyki. Ja używam openHAB - daje bardzo duże możliwości, nie jest łatwy w konfiguracji, są inne np. Domoticz - jest  łatwiejszy w konfiguracji. Razem z nimi masz aplikacji do zainstalowania na telefon i możesz nimi sterować.  Przejrzyj sobie ten post, zobaczysz od strony aplikacji jak może wyglądać sterowanie od strony telefonu np, z openHAB'a.
Dopóki nie zainstalujesz sobie systemu do automatyki to jedynie co możesz zrobić w routerze WiFi ustawić port forwarding
np. zrobić forwarduj żądania TCP na 9000 porcie na adres IP sonoffa port 80
później przez internet możesz wpisać http://twój-no-ip-adres:9000/?device=relay&name=nazwa-przekaźnika&command=on
i to włączy przekaźnik. Wszystkie komendy http są tutaj
Ale każdy kto będzie znał twój no-ip adres lub ip adres + port  będzie mógł sterować tym sonoffem - mało bezpieczne
Wpisów: 489
Witam cie Adrianie czy moglbys mi pomoc, co dalej.jestem na etapie sterowania sonofem przez www,nie moge zrozumiec jak to dziala przez mqtt.co musze sciagnac na laptopa z windowsem lub na iphona.jak tym sterowac przez open hub.co musze jeszcze poczytac.moze jakies linki.jesli moglbys pomoc.chce dojsc do etapu w przyszlosci moze na rasbery pi.i sterowac domem glownie ogrzewaniem oswietleniem na zewnatrz, solarem do grzania wody, brama wjazdowa.,chce wiedziec jaka temperatura jest w kazdym pokoju,jaki wiatr bo tez planuje zbudowacturbine wiatrowa.dodam ze prawie wszystko przeczytalem do najnowszych wersji.
Wpisów: 489
mam na aphonie open hab ,tez sciagnolem mqtt tuls i mqttclijent
czesc, nie wchodź w sterowanie MQTT, jak nie masz jeszcze podstaw openHAB
  • Wejdź w PaperUI
  • Wejdź w Addons -> Bindings
  • Zainstaluj HTTP Binding
  • Wejdź w PaperUI
  • Wejdź w Addons -> User Interfaces
  • Zainstaluj Classic UI
  • Do katalogu, gdzie masz zainstalowany openHAB  .../sitemaps/ skopiuj załączony plik ui.sitemap
  • Do katalogu, gdzie masz zainstalowany openHAB .../items/ skopiuj załączony plik sonoff.items
W tym pliku sonoff.items zmodyfikuj adres IP na adres IP sonoff'a tak jak wpisujesz w przeglądarce www - jest w 6 miejscach
w iPhone, w ustawieniach tej aplikacji openHAB wpisz w Local URL adres komputera gdzie masz zainstalowany openHab z portem 8080
http://ip-komputera-gdzie-masz-zainstalowany-openhab:8080
np. http://192.168.0.2:8080
teoretycznie powinno działać po zapisaniu konfiguracji. Ale pisze na czuja i inne aspekty mogą się pojawić - może masz firewalle, anywirusy, które mogą blokować port 8080 na Twoim komputerze
Możesz też odpalić przeglądarkę na tym komputerze gdzie masz zainstalowany openHAB i wpisać taki adres zmieniają to czerwone na faktyczny adres IP komputera.
http://adres-ip-komputera:8080/classicui/app?sitemap=ui
Wpisów: 489
co to jest PaperUl skad to wziasc
Strona 3 / 5
