wysyłane jakim protokołem: dzisiaj to robię wiadomościami MQTT lub po HTTP wysyłam Json'a
Myślę , że tak jak wysyłane są dane z czujników ds18b20 , lub dht podobnie można wysyłać zmieniające się dane odczytane z ADC.
Przez Gregorski , 13 godzin temu
Przez Gregorski , 17 godzin temu
@smolar71 odłącz diodę od styków i podłącz bezpośrednio...
Przez pawell32 , 22 godziny temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 1 tydzień temu
Przez rychmar , 1 tydzień temu
Przez jusik , 2 tygodnie temu
Przez smolar71 2 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
Przez Gonzo19 4 tygodnie temu
