znalazłem temat, w którym jest przerabiane Sonoff Basic, tak aby miał wyjście beznapięciowe i działało jako sterownik bramy.
Czy da się zrobić coś takiego z Sonoff mini?
Przez Gregorski , 14 godzin temu
Przez Gregorski , 18 godzin temu
@smolar71 odłącz diodę od styków i podłącz bezpośrednio...
Przez pawell32 , 23 godziny temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 1 tydzień temu
Przez rychmar , 1 tydzień temu
Przez jusik , 2 tygodnie temu
Przez smolar71 2 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
Przez Gonzo19 4 tygodnie temu
