Zgodnie z dokumentacją https://espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
ESP ma największą moc przy 802.11b co powinno zwiększyć zasięg Wi-Fi.
Fajnie by było mieć możliwość wyłączenia 802.11g i 802.11n
@adrian Dziękuję. 😀
Jaki jest przewidywany czas realizacji zamówienia ? 😉
Na drodze do szczęścia stoi mi powietrze, dachówka, deskowania, wata, powietrze, płyta osb , wata i płyta GK. razem jakieś 8 metrów w linii prostej do AP. Sygnał z pogodówki w AP mam na poziomie max 31 db a prędkość 54Mb/s co przy obciążeniu na poziomie 1 Kb/s jest przesadą i liczę, że po przejściu na 802.11b i dodaniu prawie 50% mocy ( z 14dbm na 20dbm ) nie będę musiał kombinować z przenoszeniem AP.
@fliptim troszkę wątpię, ale spróbować można - ja w takich trudnych sytuacjach stosuje ESP z zewnętrzną anteną.
Jaki masz system do automatyki - to spróbuje robić szybko jedną wersję na sztywno z ustawionym B
Dodane przez: @adrian@fliptim troszkę wątpię, ale spróbować można - ja w takich trudnych sytuacjach stosuje ESP z zewnętrzną anteną.
z antena sprawdzę - tylko muszę ja kupić
ściągam dane po http
Thanks from the mountain 😀
@fliptim tutaj jest wersja AFE T0 3.3.4.B1 EN z na sztywno ustawiony radio na B z mocą też na sztywno ustawioną na 20.5 dBm
Jeśli Twój router nie będzie obsługiwał B to urządzenie nie podłączy się do routera - urządzenie nie przełączy się na inne radio np.G lub N
Ściągnąłem , wgrałem, połączyło się z Wifi i ..... z stacji pogodowej zrobił mi się wyłącznik 😀 😀 😀
Poproszę o to samo dla stacji pogodowej.
ok, rozumiem.
Na razie mam problem bo po nabiciu stacją pogodową nie chce wstać. Mam ESP od Łukasza - miga dwa razy na niebiesko, widać hotspota , ale podsieć z DHCP jest 192.168.4.x i nic nie odpowiada na 192.168.4.1. Próbowałem też przytrzymać setup przy włączaniu zasilania - dioda nie miga, ale na kompie nie pojawia się COM i nie widzę stacji więc nie mogę jej nabić przez USB. Jakieś inne pomysły ?
Problem rozwiązany - Łukasz nie wlutował CP2102 , więc nie miało prawa działać. 🙂
po nabiciu zewnętrznym programatorem wszystko ruszyło.
Przez HenBur , 6 godzin temu
Przez pawell32 , 12 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
