W AFE T0 bardzo by się przydała funkcja zapisu ustawień do pliku a w przypadku awarii sonoffa czy innego zdarzenia łatwe i szybkie przywrócenie ustawień z pliku na dysku poprzez załadowanie go do świeżego załadowanego softu AFE do sonoffa.
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez HenBur , 7 godzin temu
Przez pawell32 , 13 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
