Czy oprogramowania jest w stanie czytać temperature z kilku DS1820 podlaczonych po I2C do sonoffa
witam, nie - czyta tylko jeden
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez Gregorski , 4 dni temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez smolar71 5 dni temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
