Bardzo przydałoby się do projektu czujnika zalania (ale też innych projektów gdzie do wejścia analogowego podłączy się jakiś czujnik analogowy) gdyby regulator mógł używać jako czujnik odczyt z wejścia analogowego.
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez HenBur , 6 godzin temu
Przez pawell32 , 13 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
