[Rozwiązany] reportStatus po http?
12 Wpisów
2,212 Wyświetleń
Wpisów: 51
Donator 2K17
(@g_slawek-ky)
czy możliwe byłoby dodanie reportStatus po http? Na tym interfejsie można tylko ustawiać stan ale nie da się go pobrać. Do prostszych projektów, w których nie ma sensu używać mqtt, to byłoby jak znalazł.
Z góry dziękuję!
11 Odpowiedzi
w zasadzie to jest 30min pracy w podstawowej wersji, ale co ma takie żądanie HTTP zwracać ?????
w MQTT jest to wiadomość o treści ON lub OFF
w przypadku HTTP to może być strona HTML, JSON, XML, ... w jakim formacie itp. to jest bardzo istotne.
HTTP jest prosty do prostych zastosowań, ale jak już wchodzą aspekty, aktualizacji statusów w dwie strony, to sprawa się komplikuje, przez to, że właśnie HTML to takich zastosowań ma swoje ograniczenia,
6 Odpowiedzi
Donator 2K17
(@g_slawek-ky)
Wpisów: 51
Dodane przez: adri@n
No jak to co? Tak jak przy włączaniu/wyłączaniu, tylko zamiast 'success' niech zwróci stan 😉
{'status':'ON'}
{'status':'OFF'}
Jeszcze w kod nie patrzyłem zbyt dokładnie więc nie wiem jak to wygląda od strony implementacji... No ale powiedzmy, że to będzie pierwsza rzecz którą się zajmę kiedy już uda mi się swoją wersję skompilować... a potem zrobię timer do wyłączania bo tego potrzebuję jeszcze bardziej niż sprawdzania stanu. Po prostu wydawało mi się, że interfejs będzie bardziej kompletny jeśli poza "setterem" będzie też "getter" 🙂
czyli json
Wersja 0.8.8 załączona
Dając żądanie:
 http://sonoff-adres-ip/?cmd=reportStatus
zwraca odpowiednio jeden z poniższych JSONów w formacie
{'status':'ON'}
{'status':'OFF'}
nie udostępniam jeszcze w gitHub, trochę brak czasu na testy.
Donator 2K17
(@g_slawek-ky)
Wpisów: 51
O wielkie dzięki Adrian! Szybki jesteś! Zaraz przetestuję upgrade przez http 😀
daj znać jakby coś było nie tak.
Donator 2K17
(@g_slawek-ky)
Wpisów: 51
Pięknie działa 😀
Miałem drobne problemy z przestawieniem przełącznika w tryb konfiguracji za pomocą polecenia http... migał szybko diodą ale nie odpowiadał na adresie IP. Dopiero przez przypadek znalazłem, że trzeba tam dokleić /configure bo sam tego nie robił. Potem poszło już z płatka. Potwierdzam poprawne działanie "zamówionej" funkcjonalności jak i upgrade'u przez http. Nie zauważyłem pogorszenia działania innych funkcji, ale też narazie korzystam tylko z http więc wszystkiego nie sprawdzałem. 🙂 Dobra robota!
Wpisów: 162
Zasłużony dla Forum Donator 2K19, Donator 2K18, Donator 2K17
(@tomaszraszowski)
A u mnie 2 z 2 SO padły, wds restart i nie rusza, jednego miałem pod pachą to go z AIDE trzepnąłem i ożył a drugiego jutro jak wstanę z łóżka.
Dodane przez: Sławek Ky
Pięknie działa 😀
No włąśnie czasami dość długi trzeba czekać, aż zatrybi konfiguracja. Nie jestem pewien jeszcze czemu tak jest. I nie jestem pewien czy to rzeczywiście SO problem, czy bardziej coś w Windozie. Muszę poobserwować.
Donator 2K17
(@g_slawek-ky)
Wpisów: 51
Ha, no widzisz, teraz chciałem zerknąć na konfigurację SO i mi się nie odzywa a dioda miga... popróbuję jeszcze z innych klientów.
Dziwne, ale pomogło chwilowe przeniesienie SO w miejsce z lepszym zasięgiem WiFi... albo kolejny reset, bo aby go przenieść musiałem na chwilę odłączyć 😉
Z góry dziękuję!
Funkcjonalność zrealizowana i dostępna w nowej wersji AFE Firmware
Zamykam temat.
