Witaj
Bardzo dobra robota!
Czy planujesz w przyszłości wspierać urządzenia z pomiarem prądu Sonoff Pow ?
dzięki, teraz bawię się Sonoff DUAL, za POW'a wezme się kiedyś - musze zamówić
Hej,
Czy jest w przyszłości szansa na Sonoff Pow? Myślę, że można by go zastosować do automatycznego odcięcia napięcia do nieużywanego żelazka. Taka funkcja bezpieczeństwa.
Chyba tymczasowo dam tam Sonoff basic.
zamówie w china i podziałamy
Witam.
Daj proszę znać czy prace już ruszyły, czy nadal czekasz na przesyłkę. Jestem mocno zainteresowany systemem AFE, ale chciałbym mieć sterowanie i pomiary w jednym systemie.
Na żelazko by się przydało jakieś dodatkowe zabezpieczenie. Możliwe że zwykły sonoff to załatwi. W tym przypadku nie ma po co się zastanawiać nad zużyciem prądu. Tylko trzeba by przemyśleć reguły kiedy napięcie jest odcinane aby nie było to uciążliwe...
Przez Gregorski , 13 godzin temu
Przez Gregorski , 18 godzin temu
@smolar71 odłącz diodę od styków i podłącz bezpośrednio...
Przez pawell32 , 22 godziny temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 1 tydzień temu
Przez rychmar , 1 tydzień temu
Przez jusik , 2 tygodnie temu
Przez smolar71 2 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
Przez Gonzo19 4 tygodnie temu
