Czy będzie wersja obsługująca sonoff POW?
nie planuje w najbliższym czasie ze względu na dostępny czas
Przez HenBur , 6 godzin temu
Przez pawell32 , 12 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
