Czy byłaby możliwość dodania do softu 0.8.9 funkcji zmiany oprócz on/off żeby było jeszcze click?
Chodzi o zmianę stanu niezależnie czy jest on czy off, bardzo by to ułatwiło życie 😉
cześć djXone
nie potrafię zwizualizować sobie co masz na myśli - co potrzebujesz? Spróbuj napisać inaczej / uszczegółowić.
Co do wersji 0.8.9 to już jej nie rozwijam. Pracuję nad zupełnie inną, nową wersja oprogramowania. Tutaj było info.
Nowa wersja będzie realizował 100+% to co robi aktualna wersja.
Tutaj wrzucam przed-produkcyjne wersje - obserwuj
Tutaj rozpocząłem dokumentację tego co przygotowuję.
Chodzi mi aby była możliwość zmiany stanu włącznika niezależnie od tego jaki jest aktualny.
Obecnie =on -> włącza
=off -> wyłącza
chciałbym aby była jeszcze 3-cia funkcja
np
=click "jeśli włączony -> wyłącz, jeśli wyłączony -> włącz".
Potzebuje pomocy z logowaniem sonoff
W moim domu po zalogowaniu sonof-a moge sterowac tylko przez siec komurkową ,po sieci wifi brak reakcji
testowałem u kolegi na innym ruterze działa ok włancza i wyłancz sie przez wi-fi i komurkowa siec
Co morze być w moim ruterze zle ustawione, ruter tp-link archer c9,oczywiscie loguje na 2,4g nie 5g
trochę nie ten temat,
spr na routerze jakie masz ip przydzielone dla sonoffa a następnie w wierszu polecen (cmd) wykonaj ping tego adresu
@djXone - zobacz, czy wystarczą Ci te komendy do sterowania przez HTTP?
https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/integracja/http/
to jest tylko dla nowego firmware do sonoff, nad którym siedzę właśnie. W weekend wypuszczę tę wersję do testowania.
Widzę, że można odczytać również stan czujnika! Świetna robota.
Obecnie zacząłem poszukiwania czegoś takiego aliexpres rgb chciałbym coś takiego na wifi, znasz może jakieś dobre rozwiązanie?
Przez pawell32 , 4 godziny temu
Przez pawell32 , 5 godzin temu
@smolar71 nie wiem, czy przy braku N uda się to zlikwid...
Przez pawell32 , 11 godzin temu
Przez Gregorski , 2 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 1 tydzień temu
Przez jusik , 2 tygodnie temu
Przez HenBur 7 godzin temu
Przez smolar71 3 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
