Czy istnieje szansa na dodanie opcji zabezpieczania całej konfiguracji hasłem i loginem ? Tak aby ktoś będący w sieci u mnie w domu nie mógł się dostać w prosty sposób do konfiguracji. Obecnie bez problemu każdy może zmienić konfigurację.
W AFE w wersji 2 jest zrobione zabezpieczenie hasłem:
Na razie mam kilka modyfikacji do zrobienia w wersji T6 (staja pogody).
Przez isom , 7 godzin temu
Przez HenBur , 16 godzin temu
Przez Eddek , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 1 tydzień temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
