A u mnie prędkość wiatru często łapie wiele (z 18 cyferek) miejsc po przecinku to normalne ?
W na monitorze dashticz zachodzi na drugi blok.
Przez isom , 12 godzin temu
Przez HenBur , 21 godzin temu
Przez Eddek , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 1 tydzień temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
