Dzięki za podpowiedzi.
Na razie jeszcze poobserwuje trochę sytuację. Po wczorajszym resecie nie ma tej sieci, jak się pojawi, spróbuje coś wyskanować, a później się wezmę za aktualizację firmware.
Przez pawell32 , 3 godziny temu
@smolar71 nie wiem, czy przy braku N uda się to zlikwid...
Przez pawell32 , 9 godzin temu
Przez Gregorski , 2 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 1 tydzień temu
Przez jusik , 2 tygodnie temu
Przez HenBur 6 godzin temu
Przez smolar71 3 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
