Po aktualizacji T5 z wersji 1.3.0 do 1.3.2 nie działa przekaźnik.
hm...
po czym stwierdzasz ze nie działa przekaźnik? - wiem że banalne pytanie 😉 Samym przekaźnikem nie steruje się w T5
Mam 1.3.2 działające na Twoim układzie
aaaa - na pierwszej stronie konfiguracji nie włącza się przekaźnika - tylko ustawiasz GPIO i czas
też mam ten problem w T5 na 1.3.0 nie działa dobrze Temp. nie można robić korekt a w 1.3.2 przekaźnik nie dziąła , niby dioda lekko mrugnie ale nie zewrze styków.
@3robert3, Korekta rzeczywiście nie działa - zarejestrowałem i poprawię w weekend
Na jakim urządzeniu masz to T5? i w jaki sposób sprawdzasz że przekaźnik nie działa - analogiczne pytanie jak do lukasa121
sprawdzam miernikie że nie zwiera przekaźnik na 1.3.0 normalnie działa tylko temp nie działa, sprawdzałem na płytce Łukasza na 1.3.2 i nie ruszy. Przekaźnik gpio12.
@smolar71 jak masz N to podłącz diodę na N i L i nie bę...
Przez pawell32 , 4 godziny temu
Przez pawell32 , 24 godziny temu
Przez pawell32 , 1 dzień temu
Przez Gregorski , 3 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez smolar71 4 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
