[Rozwiązany] AFE T0 2.1.1 nie zawsze załącza przekaźnik
23 Wpisów
3,105 Wyświetleń
Wpisów: 111
(@ketonek)
Zawartość mosquitto.conf
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
w folderze conf.d pusto
@ketonek nie mogę zreplikować twojego problemu, sprawdzam na wersji stabilnej i na beta domoticz i sonoff mini działa za każdym razem . Zostawiłem go na noc i rano włączyłem bez problemu za pierwszym razem. Jedno co różni te moduły to fakt że ja wgrywałem soft przez konwerter .
Raczej bez znaczenia sposób wgrania firmwaru. U nie jak jeszcze był AFE 2.1.1 i Domoticz (starsza wersja) to też był ten problem ale po restarcie Domoticza.  Potem to już wszystko śmigało. Tak więc się tym nie przejmowałem.
Wpisów: 111
(@ketonek)
No to nie wiem. A w jaki sposób mogę dodać QOS żeby sprawdzało czy zostało włączone?
I czy mogę przesłać jeszcze jakieś informacje ułatwiające ewentualną eliminacje problemu?
2020-03-20 12:13:04.618 (Switch_Kuchnia) Light/Switch (Switch_Kuchnia)
2020-03-20 12:13:04.610 Status: User: ketonek initiated a switch command (10/Switch_Kuchnia/On)
2020-03-20 12:13:06.041 (Switch_Kuchnia) Light/Switch (Switch_Kuchnia)
2020-03-20 12:13:06.035 Status: User: ketonek initiated a switch command (10/Switch_Kuchnia/Off)
2020-03-20 12:13:11.023 (Serduszko) Light/Switch (Serduszko)
2020-03-20 12:13:11.018 Status: User: ketonek initiated a switch command (17/Serduszko/On)
2020-03-20 12:13:13.862 (Serduszko) Light/Switch (Serduszko)
2020-03-20 12:13:13.857 Status: User: ketonek initiated a switch command (17/Serduszko/Off)
2020-03-20 12:13:14.807 (DSY) Temp (T_Zewnatrz)
2020-03-20 12:13:27.755 (Serduszko) Light/Switch (Serduszko)
2020-03-20 12:13:27.936 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"switchlight","idx":17,"switchcmd":"On"}
2020-03-20 12:13:27.941 (Serduszko) Light/Switch (Serduszko)
2020-03-20 12:13:27.750 Status: User: ketonek initiated a switch command (17/Serduszko/On)
2020-03-20 12:13:29.932 (Serduszko) Light/Switch (Serduszko)
2020-03-20 12:13:29.924 Status: User: ketonek initiated a switch command (17/Serduszko/Off)
2020-03-20 12:13:30.029 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"switchlight","idx":17,"switchcmd":"Off"}
Switch_Kuchnia jest to sonoff basic z wgraną tasmotą, i mimo iż nie dostaję informacji zwrotnej to normalnie się zapala świeżo po restarcie maliny.
Serduszko na sonoff mini z AFE niestety za pierwszym razem nie odpala.
Wpisów: 111
(@ketonek)
Wgrałem oprogramowanie przez kabel(blank potem AFE) i występuje dokładnie taki sam problem jak podczas wgrania przez wifi. Jakiś pomysł może?
@ketonek a którą wersję Domoticz używasz ?
Strona 2 / 4
