Version: 4.10717 Build Hash: b38b49e5 Compile Date: 2019-05-09 13:04:08 dzVents Version: 2.4.19 Python Version: 3.7.3 (default, Dec 20 2019, 18:57:59) [GCC 8.3.0]
a wgraj tę wersję testową i zobacz jak się zachowuje.
raz z ustawieniami Domoticz 4 a raz 2020
Sprawdziłem jedną i drugą wersje. Ogólnie jest dużo lepiej, ZAWSZE załącza po restarcie czy to malinki, czy samego sonoffa(testowane zarówno na komputerze przez przeglądarkę, jak i przez apke na telefonie), natomiast w przypadku wersji 4.10x i wcześniejsze jeden raz zapętlił się przekaźnik:
2020-03-24 10:31:08.170 Status: Incoming connection from: 192.168.1.11 2020-03-24 10:31:13.952 Status: User: ketonek initiated a switch command (50/test_r2_AFE/On) 2020-03-24 10:31:24.476 (T_zewnatrz) Light/Switch (test_r2_AFE) 2020-03-24 10:31:25.002 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"switchlight","idx":50,"switchcmd":"On"} 2020-03-24 10:31:25.007 (T_zewnatrz) Light/Switch (test_r2_AFE) 2020-03-24 10:31:25.108 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"switchlight","idx":50,"switchcmd":"Off"} 2020-03-24 10:31:25.113 (T_zewnatrz) Light/Switch (test_r2_AFE) 2020-03-24 10:31:25.213 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"switchlight","idx":50,"switchcmd":"On"} 2020-03-24 10:31:25.222 (T_zewnatrz) Light/Switch (test_r2_AFE) 22020-03-24 10:31:25.323 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"switchlight","idx":50,"switchcmd":"Off"} 2020-03-24 10:31:25.329 (T_zewnatrz) Light/Switch (test_r2_AFE) 2020-03-24 10:31:25.429 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"switchlight","idx":50,"switchcmd":"On"} 2020-03-24 10:31:25.437 (T_zewnatrz) Light/Switch (test_r2_AFE) 2020-03-24 10:31:25.537 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"switchlight","idx":50,"switchcmd":"Off"} 2020-03-24 10:31:25.543 (T_zewnatrz) Light/Switch (test_r2_AFE) 2020-03-24 10:31:25.643 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"switchlight","idx":50,"switchcmd":"On"} 2020-03-24 10:31:25.649 (T_zewnatrz) Light/Switch (test_r2_AFE)
I tak było cały czas do czasu aż odłączyłem zasilanie, stało się to przy włączeniu przez apke w telefonie. Udało mi się to zrobić jeden raz, a restartowalem chyba z 5-6 razy i odpalałem przez telefon. W pozostałych przypadkach działa wszsytko bardzo dobrze(poza około dwusekundową zwłoką przy pierwszym włączeniu(też nie zawsze))
Poza tą jedną rzeczą nie zauważyłem większych różnic przy funkcjonowaniu AFE.
@ketonek sprawdzałeś przycisk dodatkowy na S1 S2 czyli GPIO 4 bistabilny ? bo przy v4, 10717 domo u mnie wpada w pętlę , przy nowej wersji domo działa super
Żeby to dobrze sprawdzić musisz szybko przełączać ten przycisk bistabilny
