Czy będzie dostępna nowa wersja AFE T2 z serii 2.x.x. ? Ma sporo poprawek w porównaniu z 1.4.0 jak chociażby podstawa że jest panel dostępny na hasło. Byłoby super gdyby udało się wydac taką wersję. Osobiście potrzebuję dla ESP8285...
Tak będę aktualizował do kodu 2.x - ale jeszcze mi to trochę zajmie.
Aha. Ale myślisz że do końca roku się wyrobisz ? I czy jest szansa na jakąś szybszą kolejność :)? Przynajmniej wersja T2.
Mam też problem bo mam ten moduł podłączony do Home Assistant na Rpi4. Jak zrestartuje rpi to podczas startu po chwili załącza się przekaźnik mimo że przed restartem był wyłączony. Co robię źle? Broker jest na rpi w hassio zainstalowany jako addon.
Nie wyrobię się na 100% do końca roku. Realnie okolice maja, może ciut wcześniej
W AFE konfigurujesz jaki ma dostać stan podczas podłączenia się do zasilania oraz podłączenia do MQTT
Ewentualnie popatrz co Ci MQTT Broker / HA wysyła podczas startu RPi - żeby to zrobić musisz znaleźć w Net jakiegoś klienta MQTT Broker'a
Przez isom , 2 tygodnie temu
Przez Geminus , 3 tygodnie temu
Przez isom , 3 tygodnie temu
Przez edass , 1 miesiąc temu
Przez Geminus 3 tygodnie temu
Przez barpor 3 tygodnie temu
Przez TT6 1 miesiąc temu
