Tak z ciekawości spróbowałem na testowym HA. BME280
Potwierdzam, temperatura odczuwalna oraz punkt rosy podawany w hPa
zanotowane i poprawie - dzięki
Dzięki za zgłoszenie problemu
Przez isom , 4 godziny temu
Przez HenBur , 13 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
