[Rozwiązany] Brak sterowania offline T0 afe 2.1.1
19 Wpisów
2,174 Wyświetleń
Wpisów: 5275
@stefan1818 na 100% będzie działać jak wyłączysz API MQTT i włącz API HTTP ustawienia tak jak masz , wtedy moduł nie dobija się do brokera i działa
Wpisów: 4076
Myślę - że jeśli ten objaw jest na wyłączonym serwerze - nie oprogramowaniu MQTT Broker - to odnajdywanie nieistniejącego IP w sieci ma duży timeout i blokuje AFE - natomiast dalej nie wiem czy ten objaw był na wyłączonym serwerze (sprzęcie)
Donator 2K20
(@stefan1818)
Wpisów: 37
@adriantak ten objaw występuje przy awarii serwera -czytaj wyłączyłem serwer. IP był niedostępny. Rozumiem że nie da się ustawić takiej opcji która przy utracie połączenia z brokerem (pada serwer) pozwala jednak wyłączyć/włączyć fizycznym przyciskiem ?
Wpisów: 5275
Jak wykasujesz IP brokera to działa 100/100 , jak padnie serwer i AFE nie widzi IP to zaczyna się blokować i działa od przypadku do przypadku ( przerwy w próbach łączenia)
Wpisów: 4076
Problem nie jest z brokerem w tym przypadku. Jak wyłączysz broker w tym "tymczasowym" serwerze to powinno działać.
Problem jest bardziej sieciowy, wyszukiwanie serwera o adresie IP - tam gdzie stoi broker blokuje oprogramowanie - muszę pomyśleć jak takie coś rozwiązać. Na teraz w takiej sytuacji wyłącza MQTT API w konfiguracji AFE i będzie działać - bez potrzeby stawiania dodatkowego serwera tymczasowego.
Wpisów: 37
Donator 2K20
(@stefan1818)
Ok jak nie można inaczej to póki co zrobię tak.
Wpisów: 4076
@stefan1818 zrobiłem wersję AFE, która powinna rozwiązywać ten problem. Więcej info tutaj.
Strona 2 / 3
