Brama otwiera sie po podlaczeniu do wifi
24 Wpisów
3,610 Wyświetleń
Wpisów: 5265
@tox brak WIFI nie restartuje firmware . Na schemat się nie doczekałem więc złożyłem na prototypie GPIO 4 -przez  rezystor10k steruje bazą tranzystora BC 547 - kolektor do wejścia IN gotowego modułu z przekaźnikiem, na GPIO 14 zrobiłem bez dodatkowych elementów czujnik otwarcia . Przekaźnik działa tylko wtedy kiedy dostaje rozkaz , zanik wifi nie pobudza przekaźnika (czas podtrzymania ustawiony 0,6 sekundy) testowałem 10 razy i ani razu fałszywego załączenia.
Zaniki zasilania też nie pobudzają przekaźnika
Moduł taki jak ten https://abc-rc.pl/product-pol-11782-Modul-WIFI-ESP8266-NODEmcu-V3-CP2102-Arduino.html
Moduł przekaźnik taki https://botland.com.pl/pl/produkty-wycofane/1293-modul-przekaznika-rm1-z-izolacja-optoelektroniczna-5v-10a125vac.html
Tranzystor dałem trochę na wyrost bo bez niego też by pewnie działało , ale nie wiedziałem jaki przekaźnik zastosuję
 tox
(@tox)
Wpisów: 12
@isom: Sorki, straszne urwanie glowy ostatnio ;(
Nodemcu v3 identyczny. Do tego podlaczony DHT, przekaznik oraz kontaktron. Modul przekaznika prawie identyczny. Nie mam tranzystora, calosc podlaczona pod GPIO4. Nie podlaczalem przez rezystor dodatkowy bo modul juz ma takowy na pokladzie. Wszystko dziala super, gada po mqtt i ogolnie super ale jak poloze wifi do ktorego jest podlaczony i potem je podniose to brama sie otwiera tuz po tym jak afe sie podlaczy. Moze cos z nodemcu moim nie tak, mam chyba jeszcze jeden to zobacze czy tak samo bedzie..
dzieki wielkie za odpowiedz!
Wpisów: 12
 tox
(@tox)
Na innym module dokladnie to samo. W sumie to wlasnie zauwazylem, ze podczas restartu dzieje sie dokladnie to samo. Otwiera brame.
Podlaczenie do nodemcu:
D1 (GPIO5) - kontaktron
D2 (GPIO4) - przekaznik
D4 (GPIO2) - DHT
Podlaczenie czujnikow i przekaznika:
kontaktron: [ D1, G ]
DHT: [ D4, G, 3V ]
przekaznik: [ D2, VU, G ]
DHT dziala prawidlowo, kontaktron tez. Przekaznik tez poza tymi restartami i otwieraniem bramy 🙂
Polaczenia na przekazniku:
- po stronie napedu NO, C
po stronie nodemcu
S <--> D2
+ <--> VU
- <--> G
Mam nadzieje, ze jest to choc troszke czytelne 🙂 Jakies pomysly? Pozdrawiam!
a jaki masz ten przekaźnik?
Wpisów: 29
(@korzeniewski36)
Nie pamiętam które gpio jest równolegle połączone z tą diodą wbudowana w ESP(nie w nodemcu) Sprawdź to czy podczas błyśnięcia tą diodą nie załącza ci się przekaźnik z tego co pamiętam, błyska ona podczas wysyłania-odbierania danych i na pewno jest podłączona z którymś gpio.
Druga wersja z którą sam walczyłem to zakłócenia od pompki akwariowej, przy wyłączaniu przekaznika lub małe impulsy w sieci powodowały ze esp sie restartowało i przekaźniki wariowały- Może nie w temacie Ale pomysł jest:)
Trzecia najbardziej prawdopodobna to "słabe" lub nieprzefiltrowane zasilanie, Podczas utraty połączenia i ponownej próbie zalogowania esp pobiera ok 160mA jak nie wiecej do tego dht który jest prądożerny...
Bez tytułu
2 Odpowiedzi
Dodane przez: korzeniewski36
GPIO - 2
 tox
(@tox)
Wpisów: 12
Bez tytułu
Zasilam caly uklad z ladowarki do smartphone-a. Powinno spokojnie uciagnac ale sprawdze to jeszcze jak wroce z pracy 🙂 Dzieki!
Spróbuj podłączyć przekaźnik pod inne gpio np 15,12.
2 Odpowiedzi
 tox
(@tox)
Wpisów: 12
Dodane przez: lukas121
Tak, wyjsciowo mialem na domyslnym dla AFE gpio. Potem po sugestii Adriana przelaczylem na gpio4 oraz testowo na gpio5. Caly czas tak samo. Pracuje mi w trybie "default-open" :-)))
 tox
(@tox)
Wpisów: 12
Dodane przez: tox
Przetestowalem wszystke chyba opcje i dalej tak sie dzieje. Moze to jednak przez brak rezystora? Zastanawiam sie czy moge jakis ugly-hack zrobic z kondensatorem 🙂 Gdybym odpowiednio dobral taki by impuls podczas startu oraz laczenia do wifi nie powodowal otwarcia bramy tylko jego ladowanie.. to moze by to bylo jakims tam rozwiazaniem. Co myslicie?
Wpisów: 5265
@tox żeby znaleźć punkt zaczepienia odłącz na próbę tego DHT i sprawdź
 tox
(@tox)
Wpisów: 12
Dodane przez: isom
Bez DHT caly czas tak samo ;(
Strona 2 / 3
