[Rozwiązany] Coś nie tak z AFE firmware T2 1.3.0
31 Wpisów
6 Użytkownicy
5,664 Wyświetleń
Wyślij screen z konfiguracji WiFi
uzywasz API domoticz ? Mqtt ?
Troche trudno zgadnąć jak masz pokonfigurowane
sprawdzilem jest ponad 60 instalacji  już wersji T2 1.30 na razie - takich jak Ty masz problemów nie było
mruganie w jakiś takich interwałach oznacza ze albo się rozłącza albo jakoś zawiesza i ponownie łączy do WiFi
Może nie masz czujnika temperatury - podłączonego, skonfigurowanego - może to być tez problem
Wpisów: 21
Donator 2K21
(@janusz15813)
Konfiguracja WiFi zawsze ta sama ,zaznaczam adres  z DHCP, router Wi i hasło
oraz czujnik DHT resztę default, nie używam API domoticz ?  ani Mqtt ?( jeszcze do tego nie doszedłem)
A jak wytłumaczyć że z tymi samymi ustawieniami na T2 1.2.2 jest OK.??
  1. Wersja 1.2.x od wersji 1.3.x różni się w środku (w kodzie) bardzo znacząco
  2. jesli masz dokladnie taka sama konfigurację to z założenia powinno działać
  3. jaką masz konfigurację nie wiem, nie widzę
  4. jeśli jest jakiś defekt związany oprogramowaniem 1.3.0 to ma trudność z diagnozowaniem bo nie jestem w stanie całej Twojej konfiguracji z replikować po swojej stronie i potestować - bo jej nie widzę
  5. Jeśłi działa Ci to co potrzebujesz w 1.2.2 używaj 1.2.2 lub innego soft
staram się pomóc, ale mam ograniczone możliwości, no i też nie ukrywam na baze wielu problemów, które dostawałem ograniczone zaufanie pomiędzy tym co słyszę a widzę
pozdrawiam
Wpisów: 21
Donator 2K21
(@janusz15813)
OK będę jeszcze testował . może do czegoś dojdę.
Ale nie odpowiedziałeś na pytanie
..dlaczego mam wgrać wersję dla 8285 skoro na płytce są scalaki ESP8266EX ??
Wpisów: 5265
@janusz15813 nie masz co testować wgrałem do sonoff TH 1,1 wersję 1,3,0 tego softu i zachowuje się identycznie jak opisujesz , w trybie AP wszystko jest Ok , ale po zakończeniu konfiguracji moduł nie może połączyć się z siecią . Próba przypisania na stałe IP też nic nie dała . Z poziomu AP zmieniłem wersję na 1,2,3 i ten sam moduł natychmiast połączył się z siecią i działał normalnie.
Wgrałem wersję 1,3,0 do sonoff ze starych zapasów czyli nie 1,1 i soft działa na nim świetnie.
Ogólnie wersja sonoff TH 1,1 jest jakaś kapryśna i niektóre softy dla wersji ESP 8285 znacznie lepiej na nich się zachowują dlatego @adrian zalecał taką własnie wersję.
@adrian nie wiem na ile kod wersji 1,3,0 różni się od starszych wersji , ale w przypadku tych nieszczęsnych sonoff TH 1,1 ten soft w żadnej wersji czy to 8266 czy 8285 nie działa prawidłowo.
Donator 2K21
(@janusz15813)
Wpisów: 21
isom dzięki za wsparcie
bo sporo czasu spędziłem na czyszczeniu , wgrywaniu , testowaniu
i wszystko przez USB żeby testy były  w tych samych warunkach początkowych
Strona 2 / 5
