Ok, jak rozumem problem występuje z TH 1.1 tylko wersja 13
qrcze nie wiem czy mam TH. Jak wrócę do PL to poszperam
Ja wrócę i przeszukam pudło z sonoffami i jak nie znajdę to odezwę się - zrobimy jakaś podmianke
przepraszam @janusz15813 że spędziłeś sporo czasu na moich poradach
Nie ma sprawy uczę się , dopiero zacząłem z Sonoff i domoticzem
Każde doświadczenie się przydaje.
Sonoff basic też problemy. Po wgraniu nie ma możliwości sterowania, i ustawienia wysyłania temperatury cały czas pokazuje 0. Na wersji 1.2.2 wszystko działa bez problemu.
Możesz napisać coś więcej:
Tak, żebym mógł jakoś zreplikować problem
@henbur wszystko co robisz zależy od Ciebie. jak ch...
Przez pawell32 , 5 minut temu
Po Waszych komentarzach w tym temacie wywnioskowałem, ż...
Przez HenBur , 9 godzin temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Przez jusik , 4 tygodnie temu
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
