ESP32 WROOM-32D nie uruchamia się po zaniku zasilania
11 Wpisów
1,333 Wyświetleń
Wpisów: 32
Donator 2K24 Donator 2K23
(@bartoszwasilewski)
Zakupiłem z ALI ESP32 WROOM-32 TYPE-C CP2102
Na module esp widnieje "ESP32 WROOM-32D"
Fleshuje zgodnie z instr. pod odpowiednie adresy z pliku readmi
- bootloader_dout_40m.bin: 0x1000
- boot_app0.bin: 0xe000
- partitions.bin: 0x8000
- AFE ESP32 firmware: 0x10000
ESP uruchamia się w trybie AP. Konfiguracja przebiega pomyślnie.
Problem polega na tym ze po zaniku zasilania (odłączeniu USB i ponownym załączeniu) AFE się nie uruchamia.
Gdy nacisnę reset na płytce AFE startuje.
Nie miałem takiego problemu przy ESP32 WROOM-32.
Czy ma ktoś pomysł na rozwiązanie problemu??
Typ AFE Firmware
Wersja
T4 3.5.0
Sprzęt
ESP32
10 Odpowiedzi
  • Za każdym razem, czy tylko przy pierwszym uruchomieniu?
  • masz coś do niego podłączone, jeśli tak to na których GPIO?
Wpisów: 32
@adrian
Dodane przez: @adrian
Za każdym razem
Nic nie jest podłączone
Na dodatek mam 5 szt takich espków.
Testowałem na 2 różnych i objawy identyczne.
jakbyś mógł wgrać wersję debug i podejrzeć logi, które lecą z AFE przez adapter USB- UART?
Za pomoca np.putty na COM z prędkością 115200
jest to nietypowe.
2 Odpowiedzi
Wpisów: 32
@adrian
oto log z putty:
(połączenie putty z esp wymusiło restart i espk z AFE się uruchomił 😐
Próbowałem zasilać esp z innych źródeł niż port USB komputera niestety nie pomogło)
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DOUT, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:10124
load:0x40080400,len:5828
entry 0x400806a8
E (18) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
################################ BOOTING ################################
INFO: All classes and global variables initialized
INFO: Initializing device
INFO: ESP: Chip Model ESP32-D0WDQ5
INFO: ESP: Cores: 2
INFO: ESP: CPU Frequency: 240Mhz
INFO: ESP: Flesh size: 4 Mbits
INFO: ESP: Speed 40 MHz
INFO: ESP: Mode 3
INFO: ESP: Firmware size: 1088912
INFO: ESP: Firmware free space size: 1310720INFO: FILES SYSTEM: Mounted. Perform                                   s a quick garbage collection operation on SPIFFS
INFO: Opening file: /cfg-device-mode.json ... success
INFO: JSON: {"mode":0}
INFO: JSON: Buffer size: 41, actual JSON size: 24
INFO: Opening file: /cfg-device.json ... success
INFO: JSON: {"name":"AFE-Device","timeToAutoLogOff":10,"api":{"http":true,"mqtt"                                   :false},"noOfLEDs":1,"noOfSwitches":1,"noOfRelays":0,"noOfAnalogInputs":0,"noOfD                                   S18B20s":0,"noOfBinarySensors":0,"noOfI2Cs":0,"noOfMCP23xxx":0}
INFO: JSON: Buffer size: 712, actual JSON size: 224
INFO: FIRMWARE: Checking if first time launch ... NO
INFO: Firmware rebooted:
INFO: Opening file: /cfg-reboots_counter.json ... success
INFO: JSON: {"reboots":8}
INFO: JSON: Buffer size: 43, actual JSON size: 24
INFO: Writing JSON: {"reboots":9}
INFO: JSON: Buffer size: 43, actual JSON size: 248 times
INFO: Opening file: /cfg-system-led.json ... success
INFO: JSON: {"id":0}
INFO: JSON: Buffer size: 35, actual JSON size: 24
INFO: LED: Reference added to MCP23017
INFO: Opening file: /cfg-led-0.json ... success
INFO: JSON: {"gpio":2,"changeToOppositeValue":false,"mcp23017":{"id":255,"gpio":                                   255}}
INFO: JSON: Buffer size: 156, actual JSON size: 96
INFO: BOOT: System LED initialized
INFO: WIFI: Checking, if WiFi was configured: YES
INFO: FIRMWARE: Checking if firmware should be upgraded?
INFO: Opening file: /cfg-firmware.json ... success
INFO: JSON: {"type":4,"api":2,"version":"3.5.0"}
INFO: JSON: Buffer size: 145, actual JSON size: 56
INFO: Firmware version (stored) T4-3.5.0-HomeAssistant
INFO: FIRMWARE: up2date
INFO: BOOT: Relay initialized
INFO: Opening file: /cfg-network.json ... success
INFO: JSON: {"ssid":"*******","password":"*********","ssidBackup":"","passwordBa                                   ckup":"","isDHCP":0,"ip":"10.0.0.145","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255                                   .0","isDHCPBackup":1,"ipBackup":"","gatewayBackup":"","subnetBackup":"","noConne                                   ctionAttempts":20,"waitTimeConnections":1,"waitTimeSeries":20,"noFailuresToSwitc                                   hNetwork":2}
INFO: JSON: Buffer size: 764, actual JSON size: 264
INFO: WIFI: Bakcup configuration does NOT exist
INFO: WIFI: Device is in mode: 0
INFO: WIFI: Setting fixed IP (10.0.0.145)  address for primary WiFi configuratio                                   n
INFO: WIFI: Fixed IP set
INFO: WIFI: Primary configuration set
INFO: BOOT: Network initialized
INFO: BOOT: Starting network
INFO: WIFI: Starting establishing WiFi connection to: barthez
INFO: WIFI: Parameters:
 - getAutoConnect=0
 - getAutoReconnect=1
 - getMode=1
INFO: API REST: Initialized
INFO: Opening file: /cfg-pro-version.json ... success
INFO: JSON: {"valid":false,"serial":""}
INFO: JSON: Buffer size: 78, actual JSON size: 40
INFO: BOOT: HTTP Server initialized
INFO: Opening file: /cfg-switch-0.json ... success
INFO: JSON: {"gpio":0,"type":0,"sensitiveness":50,"functionality":1,"relayID":0,                                   "MQTTTopic":"","mcp23017":{"id":255,"gpio":255}}
INFO: JSON: Buffer size: 238, actual JSON size: 160
INFO: BOOT: Switch(es) initialized
INFO: BOOT: Binary sensors initialized
INFO: BOOT: API: Initializing MQTT
INFO: BOOT: API: HTTP init completed
#                           BOOTING COMPLETED                          #
#                            STARTING DEVICE                           #
INFO: RAM: 177kB: Booting completed
INFO: EVENTS: Diconnected from WiFi
INFO: WAN ACCESS: No access to WAN
INFO: WIFI: Connection to primary router. Attempt: 1/20, IP(10.0.0.145) WL-Statu                                   s=6
INFO: WIFI: Connection to primary router. Attempt: 2/20, IP(10.0.0.145) WL-Statu                                   s=6
INFO: WiFi: Disconnected from Wi-Fi
INFO: WIFI: Setting hostname to: AFE-Device ... Success
INFO: WIFI: Connection established, MAC: 30:C9:22:32:F7:7C, IP: 10.0.0.145
INFO: EVENT: Connected to WiFi triggered
INFO: WAN ACCESS: checking access to : 8.8.8.8
 - connected to WAN
 - average time: 23.35
INFO: EVENTS: Post WiFi Connection actions completed
@bartoszwasilewski dzięki za log, jak dobrze rozumiem, gdy łączysz go usb z kompem + putty to idzie nie zacina się
  • jedną rzecz która mógłbym zrobić na podstawie tego log'a to wyłączyć PSRAM (dodatkowa pamięć) która wygląda, że w przypadku tego modułu nie istnieje.
- jeszcze, czy masz w tym module + afe skonfigurowaną systemową diode LED (nie wiem czy on ma na pokładzie diodę LED która jest konfigurowalna, czy tylko dioda sygnalizująca zasilanie) - jeśli tak to jak ta dioda zachowuje się - nie miga, miga, jak często miga podczas tych startów esp32, gdy ma problem ze startowaniem.
pzdr.a
Wpisów: 32
Witaj Adrian
W tym module są dwie diody.
Czerwona - zasilania
Niebieska konfigurowalna.
Niebieska dioda sygnalizuje stan w jakim jest AFE:
szybkie miganie - AP mode
wolne miganie - Tryb konfiguracyjny (chyba nic nie pokręciłem)
Podczas podłączenia ESP'ka pod zasilanie (po prawidłowym skonfigurowaniu) zapala się tylko dioda czerwona (zasilania),
dioda niebieska - nie świeci, nie miga, nie reaguje (odczekałem nawet kilka minut).
Naciśniecie przycisku restart powoduje uruchomienie AFE i sygnalizowanie diodą niebieską odpowiedniego trybu
Gdy odłączę zasilanie (USB) i podłączę na nowo, znowu cisza.
Kroki które wykonuje:
1.Podłączam moduł do kompa przez USB - zapala się tylko dioda czerwona
2.W Putty ustawiam port i daje połącz - w tym momencie AFE się uruchamia (moze putty wymusza jakiś reset)
Poproszę 🙂 Przetestuję
ok sprobuje wieczorkiem zrobic taka wersje
z logow wnioskuje wersja pod HA, PL, AFE-T4
