Staram się zmusić sonoff do działania z google home.
Posiadam głośnik sonoff z AFE T0 i skonfigurowane ifttt z webhooks.
Po wpisaniu w przeglądarce:
właściwie to musisz wejść w konfigurację afe i zobaczyć tam jak faktycznie nazywają się dany relay
bo fabrycznie nazywa się switch, switch1, switchx...
http://IP.IP.IP.IP/?device=relay&name=switch1&command=on
bo jakby nie patrzeć jest to wywołanie z poziomu przeglądarki i to wszystko, powinno działać z byle czego co interpretuje http
Komenda wpisana w przeglądarkę działa a google jej nie wykonuje ...
Nie mam i nie używam głośnika google , ale raczej komendy z lokalnym adresem IP tego sonoffa nie będą obsługiwane
@smolar71 jak masz N to podłącz diodę na N i L i nie bę...
Przez pawell32 , 3 godziny temu
Przez pawell32 , 24 godziny temu
Przez pawell32 , 1 dzień temu
Przez Gregorski , 3 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez smolar71 4 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
