GPIO 14 jak je pogmerać ?
9 Wpisów
2,518 Wyświetleń
Wpisów: 162
Zasłużony dla Forum Donator 2K19, Donator 2K18, Donator 2K17
(@tomaszraszowski)
Adrianie help !
Czemu mi to nie działa ?
/* Set relay to ON */
void SonoffRelay::on() {
  digitalWrite(GPIO_14, HIGH);
  if (get()==RELAY_OFF) digitalWrite(RELAY, HIGH);
  if (Configuration.interface == 1) publish();
  if (Configuration.debugger) Serial << endl << "INFO: Relay set to ON";
  Eeprom.saveRelayState(RELAY_ON);
  Led.blink();
/* Set relay to OFF */
void SonoffRelay::off() {
  digitalWrite(GPIO_14, LOW);
  if (get()==RELAY_ON) digitalWrite(RELAY, LOW);
  if (Configuration.debugger) Serial << endl << "INFO: Relay set to OFF";
  Eeprom.saveRelayState(RELAY_OFF);
  Led.blink();
8 Odpowiedzi
Wpisów: 4070
2 opcje
  • albo w pliku sonoff-realy.h zmienisz nr GPIO w stałej RELAY z 12 na 14 i wtedy nie dotykasz pliku sonff-relay.ino w sensie zostawiasz jak było RELAY wszędzie
  • albo dodatkowo zamień RELAY w tych dwóch metodach na GPIO_14, bo chyba nie zauważyłeś digitalWrite(RELAY, HIGH) oraz digitalWrite(RELAY, LOW)
Wpisów: 162
(@tomaszraszowski)
Ale 12 to GPIO relayki, jak to zmienię to prekaźnik przestanie działać na pinie 12, a ja chcę aby przy ON,OFF przekaźnika czyli pinu 12 dodatkowo zmieniał mi stan pinu 14 do którego mam podpięty switch z diodą.
No chyba że coś źle myślę...
Wpisów: 4070
ok, nie wiedzialem co chcesz zrobić, to dodaj  w konstruktorze tej klasy Relay sonoff-relay.ino
 SonoffRelaySonoffRelay() {
  pinMode(RELAY, OUTPUT);
pinMode(GPIO_14,OUTPUT);
powinno zadziałać - tak mi się wydaje
Chyba zadziała.
Wpisów: 162
(@tomaszraszowski)
Niestety, jakby ignorował te moje komendy, poza SERIALEM bo tu mi wypisuje jak mu każę 🙂
EDIT: wgralem sketch blinka na pin 14 zeby sie upewnic czy czasem esp nie zdechło, ale smiga.
A może to ma jakis związek z tym że w ustawieniach mam ten przełącznik na 14 pinie i gdzies coś blokuje ?
Wpisów: 4070
jak wróce do chałupy to się zastanowię - muszę spojrzeć w kod.
Może masz w konfiguracji włączony czujnik temperatury na 14stce?
Wpisów: 162
(@tomaszraszowski)
Nie, czujniki są wyłączone.
Teraz robiłem eksperymenty i jak w switch.ino zmienilem _gpio na OUTPUT (co skutkowało brakiem możliwości działania przełącznika) ale za to 14 mrygnęła i zawiesiła SO 😀
EDIT: wezmę pod koniec tygodnia z 5 SO od Ciebie 🙂 Jeden miał bliskie spotkanie ze ścianą :/ czas odpocząć od kompa i jechać na działkę, poganiać się z mrówkami albo rybę jakąś złapać 🙂
Wpisów: 4070
i co rozwiązałeś ten problem ze świeceniem diody na gpio14?
