Witam, o ile komenda WiFi.hostname("MYNAME"); zmienia mi nazwę którą widzi router, to niestety ESP rozgłasza sieć pod nazwą ESP_costamcostam.
Więc pytanie jak to zmienić, dodatkowo jak ukryć rozgłaszanie SSID.
Access Point - rozglasza SSID
Tryb bez Access Point - nie powinien rozgłaszać SSID
Dzięki wielkie, bo już szaleństwa dostawałem 🙂
ja dostaje szaleństwo od 3 dni bo nie mogę przeskoczyć jakiegoś problemu z wywoływaniem url z sonoff'a mam (chyba) wszystko jak w przykładach co znajduje - a bestia się wywala ehh
A co dokładniej chcesz osiągnąć ?
chce z sonoff wywołać taki url
http://192.168.8.106:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=1&switchcmd=Off
Przez Eddek , 6 dni temu
Przez isom , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 6 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
