No dobra już żałuję że zadałem pytanie 😀
Ale trzymam kciuki że się uda 🙂
Przez HenBur , 7 godzin temu
Przez pawell32 , 13 godzin temu
Przez Eddek , 7 dni temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 7 dni temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
