Witam wszystkich,
Mam zapytanie odnosnie MQTT brokera, sorki banalne ale musze zrozumiec . Uzywam Raspberry PI 3 I Sonoff basic , wgralem T1 do niego. Ten uzytkownik i haslo czy to jest dostep do mojej RPI3 ?
Witam wszystkich,
Witaj,
Masz na myśli usera i hasło, jakie należy podać w konfiguracji AFE Frimware, gdy chce się sterować Sonoff'em wykorzystując wiadomości MQTT? @marlon może trochę doprecyzuj problem 🙂
Witaj,
Tak , dokładnie chodzi mi o tego usera z AFE frmware.,
To jest użytkownik i hasło do MQTT Brokera. Jeśli zainstlowałeś MQTT Brokera bez autoryzacji to nic nie wpisujesz w miejsce user/password
MQTT broker zainstalowany , widocznie bez autoryzacji bo nie pamietam żebym ustawiał użytkownika i hasło.
Jeśli autoryzacja jest zalecana to w jaki sposób to poprawić teraz - ponowna instalacja ?
Moze jest jakiś post na ten temat już proszę o link.
Ok, a czy na raspberry pi (lub gdzieś indziej w Twojej sieci) masz już zainstalowany i skonfigurowany, serwer brokery MQTT - Mosquitto? Jest on wymagany jeżeli chcesz z tym urządzeniem sterować przez protokół MQTT
W linuxie, plik z userem i hasłem generujesz w ten sposób (lub bez opcji -c jeżeli dodajesz kolejnego użytkownika):
mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd test_user
następnie w pliku mosquitto.conf trzeba dodać linijkę:
password_file /etc/mosquitto/passwd
Łap kilka linków, w których znajdziesz dodatkowe informacje 🙂
https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/problem-z-ustawieniem-mqtt/
https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/problem-z-sparowaniem-mqtt-bin-oh2-z-brokerem/
Przez Kamil Brzozowski , 9 godzin temu
Przez Damian Deczkowski , 14 godzin temu
Przez kuerten , 3 dni temu
Przez BWaliszewski , 4 dni temu
Przez pawell32 , 4 dni temu
Przez isom , 7 dni temu
Przez HenBur , 1 tydzień temu
Przez Eddek , 2 tygodnie temu
Przez Damian Deczkowski 14 godzin temu
Przez BWaliszewski 4 dni temu
Przez Eddek 2 tygodnie temu
Przez HenBur 3 tygodnie temu
Przez geoterm 2 miesiące temu
