mogę zrobić opcję włączania / wyłączania API przez MQTT i HTTP
będzie okay?
będzie okay?
super by było, gdyby była taka możliwość na jakąś ewentualność 🙂
@adrian pisząc "włączania / wyłączania API" co masz dokładnie na myśli?
że możesz wysłać komendę MQTT lub HTTP włącz / wyłacz MQTT API
czyli np możesz sobie zrobić regułę w Twoim system do automatyki, jak wyłączasz serwer wysyła komendę wyłącz MQTT API, a jak włączsz serwer wysyła włącza MQTT API
okej, o to chodzi ... żeby podczas aktualizacji i innych prac administracyjnych nie blokować przekaźników
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1169
Zgodnie z powyższym problem w bibliotekach arduino, inne firmware też maja z tym kłopot. No niestety, skoro zachciało się automatyki, to nie wystarczy mieć w domu prąd, musi być jeszcze stabilna sieć WiFi i (opcjonalnie) stabilny server MQTT :-). Nie bez powodu alternatywne FW Sonoffów miewają primary i backup Wifi. Dalsze konsekwencje to stabilny system automatyki, przykładowo mając Raspberry Pi nie można oszczędzać na zasilaczu i karcie pamięci (złe doswiadczenia z Kingston 16GB - polecam Sandisk). Sami sobie skomplikowaliśmy życie, żeby sobie je ułatwić :-).
Firmware ESPEasy ma do pewnego stopnia automatykę opierającą się na bezpośredniej komunikacji Sonofów ze sobą, od biedy można załączanie świateł zrobić bez HA, OpenHAB czy Domoticz, ale wg mnie nie warto.
@krl w wersji T0 dodałem możliwość włączania / wyłaczania MQTT, HTTP i Domoticz bez wchodzenia w panel konfiguracyjny
format z HTTP:
format z MQTT
jak znajde trochę czasu to przeniosę kod do pozostałych wersji
Przez isom , 2 tygodnie temu
Przez Geminus , 2 tygodnie temu
Przez edass , 1 miesiąc temu
Przez Geminus 2 tygodnie temu
Przez barpor 3 tygodnie temu
Przez TT6 1 miesiąc temu
