Nowy firmware T1 wer 2.3.0
73 Wpisów
7 Użytkownicy
6 Reactions
5,177 Wyświetleń
Jak na razie wszystko działa jak należy , a wykres się rysuje bez szpilek , oby tak dalej . Jeszcze raz dzięki.
Swoją drogą tak się zastanawiam czy struktura kodu w firmware AFE pozwala na to żeby do wszystkich wersji dodać funkcję config-backup.
To oczywiście pytanie do prezesa @adrian , bo sam na to sobie nie odpowiem. Przy prostym konfigu problemu nie ma ale w takim T6 lub T1 z kilkoma czujnikami gdzie ważne są adresy , taka kopia zapasowa konfiguracji byłaby dobrym rozwiązaniem. Niby bez zmiany wersji konfig zostaje, ale zawsze ręka mi drży jak nie spiszę ustawień.
Sorki, że tu o tym piszę ale nie wiem czy warto zaczynać nowy temat jak odpowiedz będzie nie da rady
@isom hey - czasami też mi drży ręka jak mam zrobić aktualizację w czymś krytycznym
To co sobie myślę, bo nie wiem jak sobie wyobrażasz taką kopię zapasową:
  • raczej nie chciałbym się bawić w export / import plików konfiguracyjnych - fizyczne pliki - o ile plik jest fizyczny 😉
  • ale bardziej taka usługa, że w ramach AFE Panel konfiguracyjny robię export / import konfiguracji na serwer. Tutaj może to być wersja prosta:
    • mogę wyeksportowac konfigurację i zaimportować konfigurację tylko jednego konkretnego urządzenia (każde urządzenie ma unikany ID)
    • moge wyeksportować konfigurację jednego urządzenia, ale mam możliwość zaimportowania różne konfiguracje w ramach tego samej wersji AFE w sensie T1,T2 itd. - tutaj to się bardziej komplikuje, bo potrzebne będzie :zapisywanie konfiguracje pod jakiś użytkownków. Czyli do zrobienia, zarządzanie kontami, jakaś strona www, itd.
Mam teraz rozgrzebane T2 (DH22) + AFE z obsługa expandera i brak czasu, natomiast to co napisałeś jest ciekawe, a jako użytkownik AFE widzę potrzebę i może spróbuję coś pomyślec i na próbę zrobić opcje 1 i zobaczyć jak to będzie działać
https://github.com/tschaban/AFE-Firmware/issues/649
@adrian że też ja jestem taka noga jeśli chodzi o kodowanie , miałem na myśli zapis danych konfiguracyjnych takich jak GPIO , IDX , Nazwy urządzeń, tematy mqtt. To co domyślnie ustawiasz np dla sonoff w konfigu, mogło by być zapisywane do pliku z rozszerzeniem .dmp , taki pliczek to raptem kilka KB . Taki backup pozwoliłby na zrobienie kopi wszystkich modułów z AFE i np pada moduł bo zrobiłem zwarcie , albo walnął piorun ( nie życzę nikomu) to wgrywamy czysty firmware, robimy przywróć konfigurację z pliku i działa.
Wiem że ja  marudny jestem , ale coraz więcej tego AFE u mnie i z tyłu głowy taka myśl  co by było gdyby.
EDIT
Dokąd firmware AFE to była prosta obsługa jednego czujnika , czy dwóch przekaźników nie widziałem aż takiej potrzeby, ale softy robią się bogate , taka stacja pogodowa czy Termostaty z większą ilością czujników i odtworzenie tego już nie jest taką bułką z masełkiem
tak rozumiem - natomiast export, import, parsowanie plików itd - proste jak się o tym mówi, ale całkiem pracochłonne i mało przeze mnie kontrolowalne w przypadku zmian wersji firmware. Mam na myśli jeśli wyeksportujesz taką konfigurację - poźniej się jakoś pozmieniają wersje, struktury danych bla bla to taki plik dmp, może być do wyrzucenia z najnowszą wersją (oczywiście ok ze starą wersją) - a przy takiej samej kopii konfiguracji, ale trzymanej na serwerze, mam możliwość odtworzenia tych parameterów przez internet nawet jak zaszły zmiany w samych firmware.
Tak czy inaczej, takie proste rozwiązanie na dziś, juz istniejącej instalacji firmware to zrzut całego firmware z ustawieniami z urządzenia i później jego odtworzenie poprzez wgranie tego firmware
https://www.smartnydom.pl/zgranie-i-wgranie-calej-zawartosci-pamieci-sonoff/
@adrian zrzut całego firmware nie jest wygodną opcją szczególnie gdy masz moduł przy bramie czy zamknięty w jakiejś rozdzielnicy, a nie po to robimy aktualizację przez www żeby potem wyciągać moduł do zgrania . Nie będę gniótł bo i tak nie jest teraz na to czas , ale zostawiam temat do przemyślenia.
Strona 8 / 8
