[Rozwiązany] Podłączenie czujników krańcowych
17 Wpisów
2,873 Wyświetleń
Na stykach 23 i 24 masz zasilanie. Styk 23 + (24V), Styk 24 - (masa). Podaj zasilania styków 29,30,31 a masą 24. Możesz też sprawdzić czy na styku 30 jest masa (plus miernika do 23 a minus miernika do 30) i czy będzie wtedy pokazywał 24V. lub miernik na pomiar oporności i co pokaże między stykami 24 i 30.
Wpisów: 67
Donator 2K19
(@wielkim)
Witam ponownie, wreszcie przestało padać 😉
Pomiędzy stykami 23 a 30 jest 9,5 V (Pozycja neutralna styków, czyli brama półotwarta)
Pozycja neutralna styków, czyli brama półotwarta:
24-29- 13,9 V
24-30 - 13,9 V
24-31 - 14,4 V
Pozycja otwarta bramy, czyli zwarte 29-30:
24-29- 0 V
24-30 - 14,7 V
24-31 - 14,4 V
Pozycja zamknięta bramy, czyli zwarte 30-31:
24-29 - 14,6 V
24-30 - 14,7 V
24-31 - 0 V
Wygląda że sterowanie jest plusem (podanie napięcia ). W tej sytuacji tak spróbuj podłączyć:
29 - S1
31 - S2
Com nie podłączamy. I najważniejsze musisz przed podłączeniem przełączyć przełącznik In set ( na + ) w sterowniku V2.
Wpisów: 67
Donator 2K19
(@wielkim)
Jak przełączyć in set na +?
Przełącznik jest koło przekaźnika, przełączysz go np. igłą (po środku taki mały suwaczek).
Strona 2 / 4
