Zrobiłem kilka modyfikacji w tej wersji firmware. Link do ściągnięcia nowej wersji AFE Firmware T1
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez pawell32 , 6 dni temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez smolar71 1 tydzień temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
