[Rozwiązany] Problem z HTTP API.
1,638 Wyświetleń
(@darkness)
Witam, nie chciałem zakładać nowego wątku, niestety podobny jest zamknięty.
Mam problem z obsługą przez http api, oprócz tego wszystko działa elegancko.
Urzadzenie: sonof basic TH v1.1, zgodnie z instrukcja wgrana wersja ESP8285.
Wgrany w trybie: DOUT.
Device name: son
Relay name: przekaznik
wifi, interfejs, zmiana stanu przekaźnika przyciskiem działa poprawnie.
Ale przez API:
http://192.168.xxx.198/?device=son&name=przekaznik&command=get
zawsze zwraca:
{"device":"son","name":"przekaznik","command":"get","status":"error"}
on, off zwraca to samo, kombinuje w rożnych konfiguracjach i zawsze jest error.
3 Odpowiedzi
Wpisów: 5268
(@darkness)
Jak zapytam w ten sposób to działa 🙂 znaczy chyba działa bo robię to zdalnie, ale dostaje Success 🙂
Dlaczego wiec nazwa device to Realy a nie taka jak ustawiłem?
Pytanie dodatkowe, widzę go przez kamerę i po włączeniu przekaźnika zapala się dioda led ale tylko na pół sekundy po czym gaśnie, przy "off" nie zapala się w ogolę czyli poprawnie. Jakby jakaś pętla chodziła która gasi diodę led?
Nie jest to duży problem bo dioda led do szczęścia mi nie jest bardzo potrzebna, ale jednak...
Wpisów: 5268
Dioda żeby sygnalizowała stan przekaźnika musi być przypisana do jego obsługi w panelu konfiguracyjnym , wtedy załączenie  zaświeci ją na stałe  , wyłączenie zgasi . W twoim przypadku LED działa tak jak trzeba. Nazwa device  to nazwa urządzenia dla Twojej wygody, natomiast jak pytasz o stan przekaźnika to pytasz o relay , jak będziesz np pytał o czujnik wilgotności i temperatury to musisz zapytać o dht , a nie o wilgotność w pokoju .
