Po wprowadzeniu przełącznika w tryb hot spot próbuje skonfigurować wifi. Nazwa sieci oraz hasło jest wpisane dobrze.
Nie wiem gdzie sprawdzić adres IP przełącznika żeby móc go skonfigurować do serwera domoticz.
Wrzucam screeny z konf.
Adres IP znajdziesz w swoim routerze WiFi - szukaj po MAC adres Sonoff który widzisz pod hasłem w konfiguracji sieci w AFE
Jestem laikiem i nie wiem gdzie mam w tym routerze sprawdzić ;(
Wejdź w jego konfiguracje i gdziesz tam powinieneś mieć podłączone urządzenia.
Szukaj możesz tez w konfiguracji sekcji o nazwie DHCP
Udało się znaleźć. Pytanie teraz tylko jak znaleźć adres serwera domoticz aby skończyć konfigurację.
W ten sam sposób. To jest adres IP komputera na którym masz zainstalowany domoticz
Przez Eddek , 2 godziny temu
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez isom , 2 dni temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Przez Eddek 2 godziny temu
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez egon12 4 tygodnie temu
