[Rozwiązany] Problem z konfiguracją wifi.
30 Wpisów
8,182 Wyświetleń
Wpisów: 489
Adrian mam pytanko. Mam domoticza z sonofani  w pewnym domu.Chcialbym sterowac nastepnym sonofem przez domoticza ale ten sonof bylby w innym domu gdzie tez  tam mam ruter  glowny z „orange „do tego rutera jest podpiety nastepny ruter  i do tego rutera chcialbym sonofa ktory by wspolpracowal z moim domoticzem w pierwszym domu.
Czyli przez internet. Da sie to ogarnac.
I czy bedzie dzialac czy to bedzie problematyczne. Chcialbym to podoswiadczac.
Da radę zrobić, przede wszystkim musisz mieć stały publiczny adres i odpowiednie routery na których zestawisz vlan.
jesli masz internet po sieci komorkowej to musisz wykupic stale IP u dostawcy, gdybyś miał nie po sieci komórkowej to router z funkcją Dynamic DNS przydałby się.
Wpisów: 489
Czyli ja te rutery juz mam. I one dwa juz dzialaja. Czy teraz wystarczy odpowiednio pootwierac porty i powinno wystarczyc?
Na jednym i na drugim?
Jezeli nie mam stalego ip to nie moge wykorzystac „no ip” bo tam musze wpisac w sonoff nazwe hosta a w sonof jest tylko ip
A jeszcze nawet jak to zrobie bez stalego ip to to moje ip internetu zmieni sie wtedy gdy rozlocze od niego wszystkie urzadzenia. Czy nie jest tak ze jak cos bdzie pracowalo caly czas w tej sieci i bedzie polaczone do internetu to ip sie nie zmieni. Jak to jest?
jak czesto to ip sie zmienia.
Nie wiem jak często zmienia się ip u twojego dostawcy ale na pewno po każdym włączeniu routera. Przekierowaniem portów raczej tego nie zrobisz bo mqtt jak i połączenie sonoffa działa w sieci wewnętrznej. Opcje są dwie 1 połączenie peer to peer (jak supla na zewnętrznym serwerze) 2 zestawienie vlan miedzy sieciami. Do tego wymagany jest stały adres ip i nie pomoże tu żadne ddns. I  nie zrobisz tego na routerch pokroju TP-Link. Niestety to już bardziej zaawansowane konfiguracje.
tak jak @lukas121 napisał w zależności od dosawcy będzie Ci się znieniał IP. Najczęściej zawsze jak router/modem nawiązuje połączenie dostaje nowe IP, czyli każdy jego reset, wy/wł. To samo jeśli zrobi operator - czego nie kontrolujesz.
Jeśli jesteś w stanie odpalić no-ip, który będzie odświezał każde zmiany adresu IP to dasz radę sterować sonoff'em - musisz zrobić port forwarding na tego sonoff'a, ale będziesz miał go otwartego dla całego świata.
4 Odpowiedzi
Wpisów: 489
Jakie mam niebezpieczenstwo z powodu otwarcia portu. Zagrozony bedzie sonoff czy cala siec
każdy będzie mógł sterować tym sonoffem oraz wejść w jego konfigurację - czyli zobaczyć wszystko co Ty tam widzisz.
Wpisów: 489
No tak ale najpierw ten ktos musi wiedziec ze mam otwarty akurat ten port i ze po drugiej stronie jest sonof.
no tak
Strona 4 / 5
