Witam ,
Jeżeli dobrze przebrnąłem przez FORUM to w tej chwili w T0 na 1.3.0
nie ma jak powiadomić DOMOTICZ o stanie przełącznika po jego zmianie w SanOFF
WuKwa
Witam ,
WuKwa
Wręcz przeciwnie, wersja 1.3.0 doskonale współpracuje z Domoticzem i stan przełącznika ( przekaźnika ) jest przekazywany do serwera czy to przy przełączeniu ręcznym przyciskiem , czy z aplikacji. Przeczytaj opis porównanie wersji softu na blogu
aktualizacje do domoticz leca po http nie mqtt - w AFE uaktywniasz Domoticz API i wpisujesz IDX urządzenia
Tak miałem i mam , wszystko tak jak podałeś i to bardzo przejrzyście 🙂
bez tego z Domoticz nic bym nie zrobił i działa to wyśmienicie w tę stronę .
Tylko nie działa w druga stronę gdy fizycznie nacisnę przycisk na SanOFF .
Urządzenie włączy lub wyłączy to co jest podłączone , ale stan w DOMOTICZ się nie zmienia 🙁
Uznałem że musi być jakieś inne powiadomienie typu SanOFF-> Domoticz i jego szukałem .
Zainstalowałem przed chwilą na jednym ze swoich sonoff'ów AFE T0 1.3.0 i nie ma problemy ze aktualizacją statusu w Domoticz
- wciskam wbudowany przycisk w sonoff i status jest ustawiony w Domoticz
- pamiętaj, że DOmoticz odświeża dane w przeglądarce do 9sek
Jeśli nie działa to podeślij - screenshot z konfigracji w AFE:
- Domoticz
- Przekaźnik
Z Domoticz,
- screenshot z KOnfiguracja -> Urządzenia
Przez isom , 2 tygodnie temu
Przez Geminus , 2 tygodnie temu
Przez edass , 1 miesiąc temu
Przez Geminus 2 tygodnie temu
Przez barpor 3 tygodnie temu
Przez TT6 1 miesiąc temu
