[Rozwiązany] Sonoff alt. firmware
20 Wpisów
5,292 Wyświetleń
dobra, dzięki - zreplikowałem problem - spróbuję coś teraz z tym zrobić.
Dodane przez: pol22pol
nadal rozgłasza swoją sieć
@pol22pol, @Michal Lewecki, wydaje mi się, że rozwiązałem ten problem z rozgłaszaniem nazwy sonoff w sieci lokalnej - ale dajcie znać gdyby, tak nie było. Rozgłaszanie powinni  po być przerywane jakiś 2min.
  • Nowa wersja jest dostępna do ściągnięcia z gitHub
  • aktualizacja z panelu konfiguracyjnego przez przeglądarkę - trzeba wcisnąć na 4-5 sek przycisk w Sonoff i w przeglądarce wpisać adres IP tego sonoff (do sprawdzenia w ruterze WiFi jak jest)
  • Co oprócz tej poprawki zmieniło się w oprogramowaniu jest opisane tutaj
dzięki
(@ajakubek)
Na początku witam wszystkich!
Zainstalowałem wersję 0.7.0 na sonoff basic przez USB CP2102.
Po wgraniu i resecie cały czas szybko mruga dioda na sonoff. Pomimo wpisaniu nazwy sieci i hasła nie łączy się z wpisaną siecią i cały czas rozgłasza swoją jaka jest w nazwie. Konfiguracja jest pod 192.168.5.1
@ajakubek, Dwie rzeczy do sprawdzenia:
  • czy po konfiguracji wciskasz link: Zamknij ? - on powoduje reset Sonoff i przejście w tryb przełącznika
  • czy masz wprowadzone parametry MQTT brokera? - bez niego Sonoff w wersji 0.7 softu nie odpali
w wersji 0.8 MQTT nie będzie wymagany. Będzie do wyboru sterowanie przez MQTT, HTTP lub ręczne
(@ajakubek)
Mój błąd, nie podałem hosta MQTT. Myślałem, że ruszy bez tego.
Dzięki za pomoc już działa. czekam na wersję 0.8.0
Dodane przez: ajakubek
ok, dzieki za info - jeszcze chwilę muszę potestować 0.8, ale przed majówką powinienem skończyć.
Strona 3 / 3
