Sonoff Basic - AFE - T0 (1.4.0) / T2 (1.2.2)
20 Wpisów
4,201 Wyświetleń
Wpisów: 136
(@marlon)
Dzięki @isom. Kondensator 100nF masz racje.
Wpisów: 136
(@marlon)
Jak wczesniej wspominalem mam drugiego Sonoffa z DHT22 w lazience do sterowanie farelka na zamontowana na scianie.
Nie jestem na 100% przekonany czy ten problem związany jest z zakłóceniami czy. Oś innego się dzieje ale co kilka dni tracę odczyt temperatury, wskazanie pokazuje -5C. Wtedy potrzebny jest restart Sonoffa poprzez odcięcie zasilania. Po restarcie problem ustępuje.
Co moze być przyczyna? Pomiędzy nóżkami DHT22 mam 10k rezystor zamontowany.
Czt to może być jakiś wadliwy cxujnik czy problem z  Sonoffem ?
Wpisów: 5264
@marlon jeżeli wiesza się tylko odczyt temp , a cała reszta działa to sprawdził bym ten czujnik na stole nawet z tym samym sonoffem , ale bez farelki ,albo jeżeli to strategiczne ogrzewanie łazienki to odpiąć tego DHT od sonoffa i podłączyć do jakiegoś innego modułu chociaż tymczasowo. Jak dorobisz lub dokupisz przekaźnik , to weź na wszelki wypadek dwa , jak się nie przyda teraz to na pewno przy innym projekcie wykorzystasz
Wpisów: 5264
@marlon pisząc o większym rezystorze miałem na myśli schemat sterowania triakiem i tam rezystor 100 om trzeba zmienić na 330 i wtedy można się dolutować z tym układem do cewki oryginalnego przekaźnika
Strona 4 / 4
