[Rozwiązany] Sonoff Basic AFE T2 uaktualnianie softu z 1.0.0 do 1.2.2 - sonoff nie budzi sie
25 Wpisów
7,093 Wyświetleń
Wpisów: 136
(@marlon)
Wersja 1.2.3 wgrana, montujemy i zaczynamy testowac.
Wpisów: 136
(@marlon)
Po zamontowaniu wykonalem kilka prob zalaczenia przekaznika wlacznikiem sciennym i wszystko dzialalo wlasciwie, nie bylo zadnego opoznienia itd. Problem zaczal sie gdy zalaczylem swiatlo wlacznikiem sciennym i wylaczylem z openhab. Wtedy juz wlacznik przestal dzialac, jedynie co zalaczanie przekaznika mozliwe jest tylko z openhab.
Nie zalozylem jeszcze tego rezystora 4.7k pomiedzy wlacznik , jesli to rozwiaze problem to sprobujemy ale nie slyszalem na forum zeby ktos dokladal rezystor.
Tak podsumowujac wlacznik jest teraz na GPIO 14 wedlug zalecen. W tej chwili tylko dziala sterowanie z openhab. Nie da sie sterowac przekaznikiem za pomoca wlacznika a to jest tez glownym moim zalozeniem zeby ta funkcja ciagle byla.
Gdzie jest problem ?
Po restarcie Sonoffa da sie znowu zalaczyc przekaznik wlacznikiem natomiast wylaczanie zajmuje sporo czasu - minute czasami dluzej. Czyli mam ten sam problem co widzialem z wersja 1.0.0. Cos blokuje prace GPIO 14. Probowalem regulowac czulosc ale nie ma zbyt duzej roznicy. Moze jest tutaj problem z dlugoscia przewodu jaki idzie od wlacznika ?
@marlon jak długi jest ten przewód ? jeżeli równolegle biegnie przewód z 230V , wstaw między GND a GPIO 14 kondensator 100nF  może być we włączniku, żeby tego sonoffa nie wyciagać, skoro rezystora nie chcesz , to nie namawiam, tyle że on podciąga GPIO 14 do 3,3V więc zwarcie do GND jest natychmiast wykrywane jako stan niski .
Jeszcze jedno, czy przypadkiem jak załączysz to oświetlenie to sonoff nie rozłącza się z siecią wifi ? , może traci połączenie na krótką chwilę, masz jak to sprawdzić?
Żeby wyeliminować długość przewodu można na stole podłączyć do tego jakiś dwa razy dłuższy nawet i zobaczyć jak będzie
(@marlon)
Wpisów: 136
Wlasnie przygotowuje nastepnego Sonoffa w tej chwili z T2 i podlacze bardzo dlugi przewod zeby sprawdzic czy faktycznie to jest przyczyna problemu. Jesli bede mial ten sam problem to doloze kondensator na wlaczniku - faktycznie wyciagniecie Sonoffa z lampy z duzym wiatrakiem jest troche klopotliwe. Ale jesli rezystor jest potrzebny to napewno sciagne lampe i go wmontuje.
Wpisów: 136
(@marlon)
W chwili obecnej mam tylko kondensator elektrolityczny 100 micro F 50V . Czy sa jakies przeciwskazania aby uzyc ta wartosc?
@marlon elektrolityczny się nie nada , sprawdź na stole na  bardzo długim przewodzie bez kondensatora , jak będą jakieś opóźnienia daj rezystor i zobacz
Strona 2 / 5
