[Rozwiązany] Sonoff Basic AFE T2 uaktualnianie softu z 1.0.0 do 1.2.2 - sonoff nie budzi sie
25 Wpisów
7,093 Wyświetleń
Wpisów: 136
(@marlon)
A jednak. Sprobowalem z dwoma przewodami o dlugosci 8 metrow co oczywiscie jest o wiele wiecej niz pewnie mam na scianie i wogole sie nie da sterowac za pomoca wlacznika. Pomiedzy GPIO 14 i GND mam rezystor 10k.
Podejrzewam ze obecne polaczenie pomiedzy wlacznikiem a lampa jest dlugosci pomiedzy 4 - 4.5 metra, mierzac odleglosci ale to tylko teoria.
W nastepnej probie skrocilem przewody o jakies 3 metry wiec zostalo okolo 5 i na tej dlugosci dziala wlasciwie. I w dodatku bez rezystora pomiedzy GPIO 14 i GND.
Wyglada na to ze jednak dlugosc przeowdu robi roznice. Pytanie tylko jak wzmocnic sygnal zeby to dzialalo ?
@marlon coś dziwnego u ciebie się dzieje tak zrobiony moduł jak na foto poniżej działa na 7 metrowym przewodzie 2 x 1,5mm
Rezystor jak widać 10k i kondensator ceramiczny 100nF
IMG 20181025 225338
Wpisów: 136
(@marlon)
Tak to wyglada u mnie w tym testowym Sonoffie.
1 - Czerwony VCC na DHT22
2 - Zielony GPIO 3 - DHT22 Dane
3 - NC
4 - Niebieski - GPIO 14 - Wlacznik
5 - Czerwony - GND - Wlacznik
6 - Bialy - DHT22 GND
Rezystor 10k wlutowalem na probe pomiedzy Pin 4 (Niebieski) i Pin 5 (Czerwony).
Zauwazylem ze u ciebie masz duzo grubsze przewody ktore wychodza z Sonoffa. Ja mam wyprowadzenia z Sonoffa bardzo cienkie o dlugosci okolo 20cm , pozniej dopiero dalej jest polaczone z 1.5mm. Bardzo mozliwe ze cos u mnie jest namieszane.
Switch6
Te przewodziki co masz u siebie to dobre są do prób na płytkach stykowych, ja takich nie stosuję bo są bardzo zawodne
A rezystor źle wlutowałeś z tego co opisujesz , ma być między 3,3V a GPIO 14 , czyli skrajne piny , tak jak u mnie
Wpisów: 136
(@marlon)
Dzieki. Tak spytam na pierwszym pinie 3.3V mam juz wlutowany przewod ktory idzie do DHT22 - czy nie zaszkodzi jesli wlutuje tam rezystor jeszcze a drugi koniec na GPIO 14 ? Czy nie zakluci to prace DHT22.
Sugerowalem sie tym wczesniej ze wlacznik powinien pracowac tylko podpiety na GPIO i GND i to mnie zmylilo ale widocznie tylko bedzie dzialal na krotkim kablu , przy dluzszym chyba nie obejdzie sie bez rezystora i kondensatora jak piszesz.
Strona 3 / 5
