ESP8266/ESP8285 [Rozwiązany] Sonoff basic r2 ESP8285 i kilka czujników temp. DS18b20
7 Wpisów
1,510 Wyświetleń
(@ireneuszbaka)
Chcę na Sonoff basic r2 ESP8285 podłączyć kilka czujników temp. DS18b20, wybrałem więc wersję T1. Flashowanie przebiega bez problemu, jednak potem mój sonoff nie wstaje. Wersja T0 dla sonofa wstaje poprawnie. Pytanie, czy na wersji T0 uzyskam obsługę kilku termometrów (8, może 10, min. 6)?
Docelowo chcę to podłączyć pod HA.
Typ AFE Firmware
Wersja
3.5.0
Sprzęt
Sonoff
6 Odpowiedzi
T1 - powinien działać bez większego problemu na Sonoff
  • czy instalowałeś z T0 (z której wersji T0) na T1 przez przeglądarkę?
  • czy instalowałeś przez  adapter USB? jeśli tak to wyczyściłeś mu flash?
  • czy instalowałeś wersję 8285
  • czy odłączyłeś go od zasilania po zainstalowaniu T1?
pzdr.a
(@ireneuszbaka)
@adrian
pierwsza instalacja z fabrycznego sonofa przez TTL na T1 z czyszczeniem flash. Tak, wersja 8285.
druga instalacja (z chyba T1???, albo dalej fabrycznego) przez TTL z czyszczeniem
Oczywiście, po każdym flash'u odpięcie zasilania.
Właśnie zadział mi webflash z najnowszego T0 na T1 - wcześniej na to nie wpadłem 😀
Dzięki
(@ireneuszbaka)
Ale wstaje tylko przy zasilaniu 3,3V, przy 220V cisza. Czy tak ma być? Oryginalny jest zasilany z 220V.
no generalnie z perspektywy samego AFE zasilanie nie mam znaczenia, to coś sprzętowego raczej. Oprócz tego, że odłączasz TTL i przełączasz na 230v coś jeszcze robisz - podłączasz czujnik? jak?
GPIO0 / przycisk w sonoff nie jest zwarty do masy podczas uruchamiania?
(@ireneuszbaka)
Na razie bez czujników. Zwarcia też raczej nie ma. Zaraz sprawdzę na drugim.
