Jeszcze tylko dodam, że adres dostawał z dhcp, po czym następowało dissociation z meraki .. i tak co X sekund (ustawionych w AFE) 🙂 Dlatego icmp nie odpowiadało
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez isom , 2 dni temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Przez jusik , 4 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez egon12 4 tygodnie temu
