Sonoff na granicy zasiegu WIFi
10 Wpisów
3,351 Wyświetleń
Wpisów: 23
 r101
(@r101)
[#365]
Witam, czy któryś z kolegów spotkał się z objawem tyrkotania przekaźnika na granicy zasięgu WiFi po załączeniu Sonoff'a ?
9 Odpowiedzi
2 Odpowiedzi
 r101
(@r101)
Wpisów: 23
witam, udało mi się usunąć problem pętli przekaźnika ( efekt szalonego przekaźnika ) dopisując do switch.rules
Thread::sleep(10000)
po tym wpisie przekaźniki się uspokoiły. istnieje też duże prawdopodobieństwo że openhab2 jest źle skonfigurowany 🙂
czy któryś z szanownych  kolegów jest chętny zerknąć do mojego openhab'a ?
dodam tylko jeszcze że moje trzy testowe przekaźniki pracują równocześnie pod Domoticz i OpenHab2.
rule "Reczna zmiana wartosci sonoff_1"
when
Item sonoff_1_status changed
then
if (sonoff_1_status.state!=sonoff_1.state) {
if (sonoff_1_status.state==ON) {
sendCommand(sonoff_1,ON)
} else {
sendCommand(sonoff_1,OFF)
rule "Reczna zmiana wartosci sonoff_2"
when
Item sonoff_2_status changed
then
if (sonoff_2_status.state!=sonoff_2.state) {
if (sonoff_2_status.state==ON) {
sendCommand(sonoff_2,ON)
} else {
sendCommand(sonoff_2,OFF)
rule "Reczna zmiana wartosci sonoff_3"
when
Item sonoff_3_status changed
then
if (sonoff_3_status.state!=sonoff_3.state) {
if (sonoff_3_status.state==ON) {
sendCommand(sonoff_3,ON)
} else {
sendCommand(sonoff_3,OFF)
podeślij komendy włączania / wyłączania switch w domoticz
Wpisów: 23
 r101
(@r101)
sa dobre, ale mimo wszystko zastanawiam sie, czy nie wpada w jakas petle, miedzy Domoticz, a openHAB jesli uzywasz MQTT do sterowania switchem
Zrob takiego test'a zeby jednego z nich wylaczyc openHAB lub Domoticza i zobaczyc czy wpada w taka petle. Jakos mam wrazenie ze wlasnie przez to ze sa tam dwa systemy do automatyki to wlasnie tak moze byc - 100% nie jestem pewien
 r101
(@r101)
Wpisów: 23
te testy już przeprowadziłem
sam domoticz - ok
sam openhab2 - przekaźniki co jakiś czas wpadają w pętle
teraz wgrałem tasmotę efekt taki sam
sam domoticz ok
sam openhab2 - przekaźniki wpadają w pętle
Dodane przez: r101
efekt pętli występuje tylko na openhab2 - jak wyłączę openhab'a efekt ustępuje.
A jak wylaczysz Domoticz to tez masz petle w openHAB?
i zrob moze jeszcze aktualizacje statusu w openHAB jak opisalem tutaj
https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/konfiguracja/openhab/
czyli tak per item
Switch socket "Gniazdko: wł/wył" {mqtt=">[broker:/gniazdko/przelacznik/cmd:command:ON:on],>[broker:/gniazdko/przelacznik/cmd:command:OFF:off],<[broker:/gniazdko/przelacznik/state:state:ON:on],<[broker:/gniazdko/przelacznik/state:state:OFF:off]"}
oczywiscie odpowiednio zmien nazwe brokera i MQTT Temat
bez zadnych regul
 r101
(@r101)
Wpisów: 23
teraz ustawione dla tasmot'y
Switch sonoff_1 "Lampka w kuchni" {mqtt=">[<broker>:cmnd/sonoff_1/POWER:command:ON:ON],>[<broker>:cmnd/sonoff_1/POWER:command:OFF:OFF]"}
Switch sonoff_1_status {mqtt="<[<broker>:stat/sonoff_1/POWER:state:ON:ON],<[<broker>:stat/sonoff_1/POWER:state:OFF:OFF]"}
Switch sonoff_2 "Lampka w pokoju" {mqtt=">[<broker>:cmnd/sonoff_2/POWER:command:ON:ON],>[<broker>:cmnd/sonoff_2/POWER:command:OFF:OFF]"}
Switch sonoff_2_status {mqtt="<[<broker>:stat/sonoff_2/POWER:state:ON:ON],<[<broker>:stat/sonoff_2/POWER:state:OFF:OFF]"}
Switch sonoff_3 "Lampka w przedpokoju" {mqtt=">[<broker>:cmnd/sonoff_3/POWER:command:ON:ON],>[<broker>:cmnd/sonoff_3/POWER:command:OFF:OFF]"}
Switch sonoff_3_status {mqtt="<[<broker>:stat/sonoff_3/POWER:state:ON:ON],<[<broker>:stat/sonoff_3/POWER:state:OFF:OFF]"}
