Wszystkie urządzenia bazują na schemacie referencyjnym. Jedyna różnica jest w zastosowaniu pamięci od różnych producentów i tu należy szukać problemu.
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Tyle że wtedy podświetlenie będzie razem z oświetleniem...
Przez isom , 14 godzin temu
@smolar71 jak masz N to podłącz diodę na N i L i nie bę...
Przez pawell32 , 23 godziny temu
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez Gregorski , 3 dni temu
Przez Gregorski , 4 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez smolar71 5 dni temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
