[Rozwiązany] Sonoff wgranie firmware
19 Wpisów
4,297 Wyświetleń
(@fb_-marekburek)
Posiadam zwykłego sonoofa do którego próbuje wgrać oprogramowanie z tej strony. Używam ESP8266Flasher i wydaje mi się że wszystko przechodzi jak trzeba (instrukcja).
Niestety nie wiem co zrobić aby go później skonfigurować, czy mam wpiąć do prądu, czy do usb przez USB-TTL? Dioda w ogóle nie miga. Proszę o pomoc.
18 Odpowiedzi
  • oprogramowanie wgrywa się do końca z Flashera? po czym stwierdzasz, że się dobrze wgrało?
  • aby skonfigurować musisz mieć albo w prądzie podłączony, albo z USB/TTL
  • jeśli nie mruga dioda (a powinna) wciśnij przycisk w Sonoff. Po ok 11 sek powinno mrugać
Wpisów: 4
(@pawel77)
Hej,
Jeśli Ci nie miga dioda po podpięciu do zasilania, to znaczy że źle było wgrane firmware.
Też używam z tej strony softu. W kroku gdzie masz ustawienie tego    zamiast QIO ustaw przy wgrywaniu DOUT.
Mniemam że wiesz jak wprowadzić w tryb flashowania sonoff.
Jak wgrasz firmware, odepnij tylko zasilanie (to czym wgrywałeś) i podepnij spowrotem. Nie musisz podpinać pod 230V.
Poczekaj....
Poczekaj.....
Dioda zabłyśnie szybko, więc to znak żebyś znalazł sieć WIFI o nazwie SONOF XXXXXX.
Reszta jak w instrukcji.
(@fb_-marekburek)
Panowie pomogło ustawienie opcji na DOUT przy wgrywaniu softu.
Dzięki bardzo za pomoc!
(@fb_-marekburek)
Jeszcze jedno pytanie. Czy to tego oprogramowania trzeba samemu napisać aplikację lub stronę, czy jest coś ogólnego dostępne?
Strona 1 / 3
