Stacje pogodowe straciły ze mną kontakt
20 Wpisów
1,901 Wyświetleń
Wpisów: 5275
@leszekb pobierz sobie z tej strony https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools Flash Download Tools V3.8.5
uruchom i po ustawieniu prawidłowego portu zrób ERASE , potem wgraj za pomocą tego samego softu najnowsze firmware AFE i powinno ruszyć
Donator 2K20
(@leszekb)
Wpisów: 43
Czy ta wersja toola nie ma paska postępu czy procentów? Godzinami idą kropki i kreski zarówno przy czyszczeniu jak i ładowaniu softu i nie wiadomo ile do końca. Muszę cos robic zle bo taki soft ładuje się dosc szybko.
https://1drv.ms/u/s!Aqpp8F_eajw-gdQbzB8SXsAfbSKgmw?e=fdfUbv
Wpisów: 4076
@leszekb
jak masz te kreski i kropki to nic się nie dzieje - nic nie wgrywa, czyści
Prawdopodobnie nie ten COM lub nie jest w trybie Flashownia - GPIO0 do minusa przy resecie
Zobacz pierwsze minutki tego filmikiu jak powinien sie zachowywać sie Flash tool podczas Erase i Upload
YouTube player
Donator 2K20
(@leszekb)
Wpisów: 43
@adrian
Filmik bardzo pomógł, szybko sie wgrywa soft, wcześniej używałem FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2_150512. Niestety rezultat jest bez zmian czyli dioda świeci z przerwaniami co sekundę. Wcześniej wersja AFE 1M pozwalała na kontakt ze stacją i konfigurację ale upgrade do wersji 2.x.x powodował utratę kontaktu. Teraz w wersji 1.0.1 zgłasza się sieć ESP xxx i łączę się do niej ale juz nie mogę się dostać do konfiguracji AFE. Widzę ze ta siec ESP ma adres 192.168.4.1 a nie 192.168.5.1 jak wersji 2.x.x. Powoli tracę nadzieję, ze to podniosę.
Wpisów: 4076
Wgrywasz 1 czy 2
NIe wgrywaj wersji 1
Po wganiu - wyłączasz/włączas i czekasz - AFE musi sformatować pamięc to trochę trwa 1,2 minuty
czujnik pyłów odłączyłeś?
Donator 2K20
(@leszekb)
Wpisów: 43
@adrian
Wgrywałem wersje 2 ale tu nie było przełomu, dioda mrugała co sekunde i nie reagował na nic.
Przy wgrywaniu wersji 1 przynajmniej mogłem sie dostać do konfiguracji ale po upgrade'dzie do wersji 2 traciłem kontrolę.
Zawsze czekam więcej niż 2 minuty, czujnik pyłów na razie odłączony na stałe.
Jutro jeszcze powalczę z wersją dwa na spokojnie, jak nie bedzie przełomu to pewnie bedzie moduł do wymiany.
Wpisów: 4076
a ta dioda mruga tak co sekunde cały czas, czy przestaję po 20 mignięciach i po jakiś czasie znowu zaczyna migać?
Donator 2K20
(@leszekb)
Wpisów: 43
@adrian
Miga cały czas. Jak wcisnę reset to na czas wciśnięcia nie miaga a potem natychmiast zaczyna ponownie migać.
Na przycisk setup nie reaguje (nawet trzymając wciśnięty dłużej niż 6-10 sek).
Właśnie zabieram się do kolejnego testowania. Popróbuje kilka razy wgrać soft ponownie z innym kablem. Zawsze wgrywałem soft dla stacji pogodowej, teraz próbuję ESP Generic ale jest to samo.
Wpisów: 4076
a wgraj tam jakiś inny soft np. T0
https://afe.smartnydom.pl/pl/pliki-to-pobrania/afe-firmware#afe-firmware-t0-wlacznik-wifi
Miałeś tam w ogóle wersje 2 na samym początku? czy?
Donator 2K20
(@leszekb)
Wpisów: 43
@adrian
Na początku była wersja 2.3.1, zakladam, ze taka sama jak na drugiej stacji, która działa (jeszcze tylko HPMA115S0 nie chce ruszyć)
Wgrałem T0 i jest to samo.
Mam uzgodnione, stacja juz rozmontowana i wysyłam moduł do podmianki esp.
https://drive.google.com/file/d/1m01UtMRoMISlbGIC2VlLfe_DPQIbl8HV/view?usp=sharing
Wielkie dzięki za wszelkie sugestie i pomoc.
Strona 2 / 2
